电机控制
某某阳
9年用户 122经验值
擅长:光电显示
继电器驱动直流电机拉升物体,但电压不足导致电机不够力
使用继电器驱动一直流电机拉升物体,24V,带刹车的。实现物体升、降、停。有一个简单的电流采样电路,做电机过载保护。
现象:拉升物体时电机接头两端电压降至13V左右,导致电机不够力拉升。当电机直接接24V时则工作正常。
ps.ULN2001上的两个输入PWM4 PWM5,输入的是开关量,并不是PWM信号。
电路图:
main.rar (46.4 KB)
(下载次数: 3, 2021-1-29 17:32 上传)
继电器和电机资料:
继电器和电机资料.zip (195.49 KB)
(下载次数: 3, 2021-2-1 18:06 上传)
原理图
回帖(4)
jiciwi
2021-1-29 17:34:01
最佳答案
你为啥用2001??达林顿管是三极管,内阻这么大,如果你电机电流大,管子本身压降就很大,先确认你电机多少电流的,2001这些,一般500mA以下的用用,电流大,你得用MOS,当然你也可以选择驱动芯片
13 举报
  • 某某阳: 你好,多谢指教。替换成了mos馆驱动,提升的重量稍微增加了小小。我的两个继电器线圈是24V的,问题是不是出在这里了?
  • jiciwi 回复 某某阳: 我感觉我错了,你把这个马达的电路再单路整理下我看下,我只看到电源端,没看到下地端
  • jiciwi 回复 某某阳: 看懂了,你看下你的继电器接触电阻是多大呀,还有这个时候电机电流大概有多少
  • 某某阳 回复 jiciwi: 继电器和电机的资料在第一层楼更新了个压缩包。继电器型号是HF32-F。触电电阻100毫欧。电机勉强工作的时候0.5A左右。还发现这种情况下继电器线圈有将近24V电压,而电机只有5~9V。当拉伸起来后电机与线圈都是13多V。
  • jiciwi 回复 某某阳: 那就是继电器有问题,有示波器的话,可以看看,两个继电器,每个角都是什么波形,理论上不会有那么大压差才是的
  • 某某阳 回复 jiciwi: 你好,更换5V继电器后拉升重量明显增加了。但是电机依然不能满功率运行。我觉得是继电器的线圈导致的,看来要么用现成的驱动芯片,要么用H桥驱动。谢谢指导。
  • jiciwi 回复 某某阳: 你是学生还是做产品呀?做产品可以看看我们的芯片哈,AT8236
  • 某某阳 回复 jiciwi: 小公司,做产品。我不懂电机,老板要搞只能硬着头皮上。今天突然有点想法,就算再怎么换驱动原理,估计都不能满功率运行。我觉得是因为电机和硬件用的同一个电源啊....靠..........
  • jiciwi 回复 某某阳: 跟你说的这个应该没关系吧,一般都是同一个电源,只要你电机电流不是特别大,就可以用专门的全桥芯片
  • 某某阳 回复 jiciwi: 1.2A的电流。今天换了个L298做驱动,单电源就起不来,双电源就终于正常了。
  • jiciwi 回复 某某阳: 什么叫单电源?什么叫双电源?
  • 某某阳 回复 jiciwi: 电路板一个电源,电机使用另外一个电源
  • jiciwi 回复 某某阳: 这个你layout上,分地,电源专门走线就可以做到较好的隔离了吧
张玉兰
2021-1-29 18:36:42
@jiciwi 看来得求助一下版主了
王栋春
2021-1-29 21:58:38
电池容量不足
1 举报
  • 某某阳: 不是用电池的,24V DC从开关电源来的,功率足够。
阿迪达斯123
2021-1-29 23:47:22
电机功率有多大
4 举报
