NCV-RSL10 是安森美半导体 RSL10 系列的汽车级版本
安森美半导体是全球第 7 大汽车半导体供应商,具备 50 多年的汽车专业经验,加之强大的内部制造、测试及封装专长,提供完整的系统方案和强大的汽车产品阵容,并针对汽车市场当前趋势,专注于动力总成、照明、车载网络和预防性维护 4 大重点模块推动创新。其中,动力总成涵盖发动机控制、变速箱控制、点火、油门控制、启动 - 停止系统、48 V 系统、功能电子化和充电;照明包括 LED 内外部照明、先进前大灯(AFLS)、步进电机控制、像素灯、激光灯;车载网络包括 LIN/CAN、系统基础芯片(SBC)、FlexRay、以太网和蓝牙低功耗;预防性维护指汽车影像、先进驾驶辅助系统(ADAS)等应用。
安森美半导体的 RSL10 是灵活、强大的无线电 SoC ,提供先进的无线特性和灵活的可编程性,支持蓝牙低功耗及 2.4 GHz 定制协议、密集信号处理和线上固件升级(FOTA),电源电压范围 1.1 至 3.3 V,提供行业最低功耗(深度睡眠模式功耗低至 62.5 nW,接收功耗低至 7 mW,发射功耗低至 11.1 mW),同时优化系统尺寸和电池使用寿命。
RSL10 领先于嵌入式微处理器测试基准协会(EEMBC) ULPMark 能效评测,取得该评测史首次超过 1,000 分的成绩,并获 EDN 选为射频与网络及传感器类别的 2017 年百大热门产品和入围 Elektra “2017 年卓越医疗产品设计奖”决赛。
NCV-RSL10 是 RSL10 的汽车级版本,符合 AEC-Q100 车规、FCC(美国联邦通信委员会)认证、ETSI(欧洲电信标准化协会)标准、生产件批准程序(PPAP),符合 Grade 2 标准的工作温度范围,除了提供最低功耗,支持 2 Mbps 的更快数据速率,还内置 AES128 加密以提供更高安全性,采用可润湿侧翼 QFN 封装以提供更高可靠性。
图 1:NCV-RSL10 内部框图
图 1:NCV-RSL10 内部框图
