高精度生物质热值检测仪【生物环境科学工程学院】 高精度生物质热值检测仪【生物环境科学工程学院】
英特仪器详询:138.3923.4904
ZDHW-20000W高精度生物质热值检测仪
一、概述
适用范围;
各种木屑颗粒燃料热值、草木、乔木,秸秆,槐木,榆木,柏木,杂草稻草,木材下角料,树皮枝杈,白松,高粱秆,小麦秆,葡萄藤,藤木条,柃木,果壳,油茶壳,稻秧,豆秸、稻草、稻壳、玉米秸、玉米芯、高粱秸、棉秸、麦秸、花生壳、杉木、榉木、松木、红木、杨木、柳木、桦木、枫木、马粪、牛粪、玉米棒等等可燃性固体物质的发热量。
优势:
1针对混合不同生物质燃料,自动采集18个部位进行测量试验,确保精准度
2 氧弹一级材质,有效避免生物质含油性特性对弹筒造成的腐蚀。
3 一级传感器,探测温度高点,中点,低点,全围温度监测。
4 采用恒温装置,对环境温度要求宽松,不用经常校准仪器,操作极其简单,
全天候高精度生物质热值检测仪采用创新隔离技术:
1、独立水密封——使恒温桶隔离外界温度影响。
2、内筒抽真空——采取两道隔离技术,使内筒试验环境稳定。
3、悬挂式点火装置——使点火更加方便,成功率达到100%。
4、磁力搅拌——采取磁力搅拌技术,消除搅拌电机产生的热源影响。
5、氩弧焊技术——仪器整体包括恒温桶全部采用氩弧焊技术,将仪器寿命达到大化。
主要技术参数
序号名称规格参数单位
1热容量
全自动化调节J/K
2氧弹容量 满足国标《GB/T30727-2014固体生物质燃料发热量测定方法》要求
氧弹充氧压力3.0Mpa 至少达到3.0Mpa
氧弹耐压性能水压20Mpa 至少达到20Mpa
重量2.5Kg
外形尺寸***86.2×181mm
3 外套水筒容量 40 L
4内筒水容量2.8L 内筒水容量至少达到2800mL
5显示范围0.0001-60.000℃
响应时间<3S
分辨率0.001℃
线性率每5℃温升范围内<0.02%
测温误差每5℃温升范围内精度±0.001℃
6使用电压AC:220V±10%V
7湿度不大于80%
8功率150W9点火电压AC:24V
10点火时间3S
11实验时间
全自动判断终点min
