芯片求购|供应发布区
耿利
6年用户 1460经验值
擅长:测量仪表
[供应]
生物质热值检测设备如何使用测颗粒灰分
  生物质热值检测设备如何使用测颗粒灰分,生物质热值检测设备如何使用测颗粒灰分由【鹤壁化验生物质热量的仪器】提供的化验锯末颗粒热量仪大卡机:186.3920.3323生物质秸秆颗粒热值检测设备,生物质花生壳热量检测设备,花生壳热量检测仪器、生物质燃料热量检测仪、实木颗粒热值检测设备、检测花生壳热值的仪器、生物质颗粒热值检测设备、高精度生物质热值检测仪、秸秆颗粒热值检测设备。
  技术特点:
  1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
  2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
  3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
  工作原理
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  技术指标
  热容量:约10500 J/K
  氧弹容量:300ml
  充氧压力:2.8~3.2 MPa
  耐压性能:水压20MPa
  重量:2.5 Kg
  外形尺寸:***86.2ⅹ181 mm
  温度范围:0~40℃
  响应时间:<4 S
  分辨率:0.0001℃
  线性度:每5℃温升范围内<0.08%
  测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃
  供电电压:AC220V±10%
  湿度:≤80%
  功率:30W
  点火电压:AC24V
  点火时间:5S
