电源技术论坛
曾波
6年用户 18经验值
擅长:EDA/IC设计 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
记录一次关于DCDC的TPS5430反复烧坏的经历
最近开始做DCDC电源,28V输入,3.6V输出,拿到板子之初用示波器量测板子各个节点的电压值,在用示波器探头接触TPS5430和肖特基二极管连接的引脚时,供电直流电源显示短路,不一会儿,DCDC的输出功率电感开始冒烟,当时没在意,后来冒烟有3秒左右才断开直流电,之后经过排查,发现TPS5430的输入输出管脚对地短路,就想着直接更换这个DCDC芯片就没问题了,后来再次上电28V后,再次瞬间烧坏,之后陆陆续续更换个大概3个TPS5430芯片后,依然能复现这个损坏的现象,全是输入输出管脚对地短路。之后经过回想最开始的出问题的地方,想到冒烟的场景,立马就着手更换一个功率电感,果不其然,更换之后,再也没烧坏过DCDC芯片。
      现在虽然找到问题所在和因果关联,但是其中的损坏机理依然不清楚, 不知道为什么烧坏的功率电感是如何把DCDC芯片损坏的?所以请假一下大家。
回帖(2)
姜维
2021-1-18 22:55:21
DC芯片烧毁的原因
最佳答案
原因见附件
4 1 举报
  • 曾波: 使得mos的内阻变小是什么原因呢,谢谢解答
  • 姜维 回复 曾波: 电感是好的时,是有感抗的,mos导通电流是线性变换的,
  • 曾波: 老师你好,首先感谢你抽出时间来解答。我仔细看了你文档中关于描述芯片内MOS管烧坏的原理。你推测是功率电感短路后,也就是电感量变得很小,这个可不可以以理解成物理性的损伤?
        之后你描述的是“如果C3没有电压,等于是输入短路”,有一些疑问:
    1.这里C3为什么会没电压呢?是由于电感短路就会导致C3没电压吗?还是说其它什么原因呢?
    2.这里C3没电压是否就相当于你公式中提到的Vout=0V,所以I=(Vin-Vout)/r 会非常大,所以就把芯片中的MOS管烧毁了?这里是否可以这样理解?
  • 姜维 回复 曾波: 你在没有开机的时候是不是输出没有看,C3上的电压也就是没有
韩刚龙
2021-1-19 11:22:25
可以上传电路图看一下吗
