芯片求购|供应发布区
师文亮
6年用户 3277经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 制造/封装
[供应]
化验木材燃点仪器设备
`化验木材燃点仪器设备 化验木材燃点仪器设备【全自动木材着火点检测仪】测试木材燃点仪器详询:138.3923.4904 检测木炭木头着火点设备,化验活性炭燃点仪器,检测生物质燃料燃点仪器,化验煤炭着火点仪器,检测煤燃点设备
性能特点:
1、按要求过程自动进行:
整个测定过程由控制器自动控制,自动记录升温曲线并自动判断活性炭的着火温度,自动生成数据库,打印检测结果。
2、设计的炉体结构:
着火点试验须从常温开始,普通燃点测定仪,炉体冷却慢,需要很长时间降温后,才能进行下一个试验。本仪器根据需要加大通风,使得试验结束后炉温可迅速降低,在短时间内进行下一个试验。
3、采用全纤维材料,保温节能。
4、具有断偶报警、硬件超温保护等功能。
5、界面友好、操作直观,数据存储量大。
6、集机械、电气、为一体,自动化程度高、结果准确、重复性好,外观精巧,操作方便。
技术参数
1、测温范围:室温-700℃
2、分辨率:1℃
3、重复性误差:≤5℃
4、升温速度:小于预热温度6.0℃/min;大于预热温度2~3℃/min
5、单次大测定数量,6个样品
6、粒度大小:1>4
7、大控制功率:800W
8、电源电压:AC(220±20)V  50Hz
9、主机尺寸(长×宽×高)(mm):970×500×430
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
