芯片求购|供应发布区
jlyqyb
6年用户 1806经验值
[供应]
化验石粉钙含量有几种氧化钙仪器设备
`化验石粉钙含量有几种氧化钙仪器设备 化验石粉钙含量有几种氧化钙仪器设备 石粉氧化钙检测设备,石粉碳酸钙化验仪器,高钙石氧化钙分析仪器,测试石头石子碳酸钙的设备,煤矸石钙含量化验设备,粉煤灰氧化钙检测仪器,砖坯氧化钙检测仪
标创仪器石粉碳酸钙检测仪详询:135.0392.0302
安装
1、仪器必须放置在清洁、无腐蚀性气体的室内,室内温度 5~40℃最好有空调,以减少腐蚀气体对仪器的损害及环境温度、湿度变化对分析准确度的影响。
2、仪器应放置在便于操作的不振动平台上,仪器四角垫些海绵,有利于仪器防振。
3、仪器使用交流 220V 市电。供仪器使用的交流 220V 市电三芯插座, 一定要有良好的接地线 , 接地线不好或使用两芯插座 , 既不安全也不能保证仪器正常工作。
4、压片机与仪器最好隔室放置,不能靠近放置在一起,以防压样灰尘对仪器的影响。
.注意事项;
3.1仪器开机后30分钟内不得进行测量工作,复位后5分钟不得进行含量测定工作。
3.2仪器应放置在避尘、避酸碱烟雾环境下使用。
3.3如仪器在生料磨附近使用,地面的震动会影响仪器的精度,建议在仪器下光垫木板在垫厚海绵,即可避震,又不影响散热。
3.4仪器内部有被测样时严禁搬运,以免样品钢环在内部滚动引发短路事故
3.5仪器长期不用应放在干净清洁处,以防湿气腐蚀。
3.6较长时间不分析样品,应该关掉仪器电源,一般情况下不必关机。
程序:
2.1称取试样10±0.1克倒入试模环中,(样品量的选择:要求试饼表面光滑、不易粉碎,压片机上部的位移量为0.1—0.25mm)用刮平器刮平,将压模杆使其自由下落,用手扶住压模杆转动一下,将压模小心放压片机工作台目视中心位置,扳动手柄至保压15Mpa下5-10秒即可,取出压模,用吸耳球吸去上面的浮尘。
2.2检查滑板是否拉出到底,处于“测硬质样品位置”,或“测样品位置”,否则仪器将报警并不能正常工作,将压模好的试块轻放到滑板槽内,平整面朝上上,按一下“启动”键,仪器进行自动检测,待工作测检完毕,自动打印,然后将数据记录在台帐上
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
