电力电子技术
王聪
7年用户 208经验值
如何设计出强性能的Wi-Fi?
没有这种设计,再强的Wi-Fi性能也出不来
回帖(2)
李伟嘉
2020-12-30 09:35:50
  为了改变广大用户对于802.11a/b/g/n/ac/ax每一代Wi-Fi版本命名过于冗长的印象,Wi-Fi联盟日前宣布将新一代Wi-Fi技术802.11ax简化为Wi-Fi 6,并将前两代技术802.11n和802.11ac分别更名为Wi-Fi 4和Wi-Fi 5。
  相比于以前的Wi-Fi版本只注重速率的提升而忽略网络容量的影响,即将发布的Wi-Fi 6在速率、频段、覆盖面积上都带来了相应的提升。例如在网络容量上,相比以前最高层级的802.11ac技术还能再提高4倍,使用效率也能得到提高(包括多用户使用效率和带宽使用效率)。这使得Wi-Fi网络将具备更加宽松的带宽流量以满足多名用户的网络需求,同时也带来了更远的传输距离与更高的传输速率,能够满足诸如AR/VR、自动驾驶与4K影视等多元化场景应用的需求。
  One Pod Per Room
  “传统的Wi-Fi在连接现在的2G、3G或者4G网络时,需要切换SSID,Wi-Fi 6则不同。因此,充分利用这一优势,采用分布式Wi-Fi及One Pod Per Room的设计理念,将在最大程度上实现对于整个住宅的网络覆盖。”Wi-Fi之父、现任Qorvo无线连接业务部总经理Cees Links说One Pod Per Room策略与传统意义上的Wi-Fi Mesh网络概念并无明显差别,只是Wi-Fi 6由于无需切换SSID,不同房间的Wi-Fi可以运行在不同频段上,用户也不会感受到网络的切换。而Wi-Fi 4和Wi-Fi 5都无法做到这一点,它们必须运行在同一个频段上,也不能实现分布式效果。
  在实际应用中,消费者可以在每一个使用网络的房间内布置一个小型的无线接入点(Pod),每一个Pod将直接连接至路由器,路由器再连接至互联网。这样,每个Pod都将提供一条全新的通路,在室内进行Wi-Fi连接时,可选择最优通路进行Wi-Fi网络的使用,为住宅内的每一所房间都提供最优的网络传输速度,同时也提供了足够的网络容量。
  Pod数量可根据住宅大小自由调整,甚至包括办公室楼宇的全方位覆盖。布置的Pod数量越多,整个建筑的Wi-Fi网络覆盖越全面,所获得的网络体验也越好。而每个Pod的使用都需要安插在电源插口上来提供电力的补充,Qorvo所致力于的便是尽可能的缩小Pod产品大小,提供更低的功耗与更加优质的性能。
  在Cees Links看来,连接至住宅的数据速率低下是当今Wi-Fi连接性的主要瓶颈。也就是说,接入住宅的数据速率远低于智能设备与接入点之间的传输速率,即使设备之间的传输速率为7Gb/s,但是在家中上网的速率只有100Mb/s,数据分层失衡。因此,数据速率的提升以及数据分层的重建应该能够创建更有意义的数据连接,运营商在竞相提高FTTH、DOCSIS 3.1以及LTE/5G网关的数据速率的同时,Wi-Fi 6也将提高实际数据吞吐量并侧重于提高网络容量,此外还将用于减少干扰的可靠技术以支持在智能家居中使用多个无线电系统。
杨华
2020-12-30 09:37:19
  如何真正实现智能家居互联?
  作为日益普及的智能场景之一,智能家居依赖于Wi-Fi和物联网实现连接和通信。但是物联网并不简单,它包括控制数据库、数据通信和用户友好型界面,智能家居即服务采用传感器跟踪数据,有时将数据收集至云进行分析,并在事物在其所处环境下不正常时通知用户。支持这一切的便是数量庞大的传感器与为它们提供网络的室内Wi-Fi设备。
  为实现真正互联的智能家居,Wi-Fi 6技术所采用的One Pod Per Room设计可作为最佳方案,以便利用物联网通信技术实现分布式Wi-Fi架构。Cees Links利用智能电灯和智能标签举例说,每个Pod都用作无线接入点,每个接入点都将支持Wi-Fi和物联网标准,还包括 Zigbee和蓝牙设备,甚至可以通过语音辅助命令进行控制。此外,利用分布式Wi-Fi架构,智能设备搭配上最新的Wi-Fi 6标准所提升的数据吞吐量与带宽容量,可以在多个通道中与无线路由器通信,无需使用额外的网关或在家中安装多个以太网/电缆/光纤连接点,以便连接一个网络系统,从而真正创建智能家居环境。
  智能家居应用中另一项让人激动不已的Wi-Fi技术,则来自工作在60GHz频段的802.11ay。60GHz是除2.4GHz和5GHz之外的第三个Wi-Fi频段,802.11ay能够提供每秒10G以上的吞吐量,从而为视频流传输、文件上传/下载等现有体验,以及打造全新无线VR、移动投屏到电视、手势识别和终端控制等体验提供更多可能。
  尽管此前推出的802.11ad同样工作在60GHz频段,但人们总是把其视作“加强版蓝牙”,加之穿墙时存在较大幅度的信号衰减,除了下载电影之外,似乎并没有带来更多新的应用机会。相比之下,在分布式Wi-Fi架构中中,像.11ay这样的短距离Wi-Fi不再需要穿墙,而是在房间内形成网络,可以充分发挥其吞吐量的优势。
  “归根结底,Wi-Fi是一个工具,一个平台。目前,包括语音交互、位置监测在内的很多智能应用都可以通过Wi-Fi科技的不断演进加以实现。对于Wi-Fi自身来说,它能够做到的,就是持续提供高速率、高容量和低延迟性能,帮助各种创新型应用从理论走向现实。”Cees Links说。
