查看遥控器的用户码和键值,供应商给的可能是反码,也有可能不正确。
打开红外打印功能有以下两种方式,内核打印可以用串口,也可以在adb中使用指令 # cat proc/kmsg
(1)通过指令打开红外接收的打印功能,然后按遥控器按键,就可以在内核打印中看到用户码和键值。
$ adb shell
root@rk3288:/ # cdsys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters
root@rk3288:/sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters# ls
ls
code_print
dbg_level
root@rk3288:/sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters# cat code_print
cat code_print
root@rk3288:/sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters# echo 1 > code_print
echo 1 > code_print
(2)在红外接收的源码中,给下面变量赋值,也可以打印用户码和键值,但需要重新编译烧录内核
path:kernel/drivers/input/remotectl/rockchip_pwm_remotectl.c
static intrk_remote_print_code = 1;
$ adb shell
ls
code_print
dbg_level
cat code_print
echo 1 > code_print
