芯片求购|供应发布区
彭爱红
6年用户 2547经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 嵌入式技术
[供应]
生物质燃料含硫量检测仪-测试颗粒热值设备
`生物质燃料含硫量检测仪-测试颗粒热值设备,生物质燃料含硫量检测仪-测试颗粒热值设备由【鹤壁生物质颗粒硫含量测定仪】提供的全自动生物质测硫仪,检测仪:186.3920.3323测试生物质含硫量的设备,全自动生物质定硫仪,微机生物质化硫仪,生物质化硫机,检测生物质灰熔点的设备,化验生物质热值的仪器
测硫仪主机结构与工作原理
本仪器由空气预处理和输送部分,信号处理和接口线路,温控和送样控制部分、燃烧炉、电解池和搅拌器等部分组成。
功能特点:
数据运算、处理、分析能力强。可用补偿公式准确校正测试数据,消除单片微机控制方式下的阶梯修正误差。
能自动生成测试化验报表,在报表上计录有化验时间、样重、水分、送样单位、化验数据等内容,并可长期存放在计算机内,
通运性强,数据资源可共享。本仪器使用586或以上机型作分析主机。该仪器可进入多种计算网络,通过网络传输数据或调用数据。
操作简便,易学易懂,从打开计算机到化验开始,每步操作都有中文提示,操作人员具备初中文化程度就能熟练掌握本机使用方法。
输入水分值后,可对测试结果进行系统补偿。
整机结构采用一体设计,紧凑协调,美观大方。炉体采用新的隔热结构,体积小,
保温好;炉内气流从电解池上盖进入池内,有效地防止了电解液的倒流。
技术指标
硫的测量范围:0.01-40%。
试样燃烧分析时间:约5分钟,其中在700℃处停留45秒,1150℃处停留4分45秒。
控温精度小于千分之三,温度传感器为铂铑铂热电偶,加热体为硅碳管,长度:340mm。
升温速度:在不超过硅碳管额定电压、电流的情况下,30分钟内可达1200℃。
电解池容积为400毫升,电解铂电极面积10×15mm。
供电电源:220V±10%50HZ。
功率:3kw
整机体积:540mm(长)×460mm(宽)×450mm(高)
整机重量:≤38公斤
使用条件
环境温度:10~30℃;
相对湿度:<=85%;
载气:干燥无酸性氧化物的净化空气,流量约为1500ml/min;
被测气体流量:1000ml/min;
试样:粒度<0.2mm的空气干燥煤样0.05g(称准至0.0002g)
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
