模拟技术
6年用户
191经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 EMC/EMI设计
如何理解运放的差模输入电压?
运算放大器
差模电压
如图所示,图中的LM358的允许差模输入电压为±32V,那么此时IN端输入电压可以是0-15V的任何值。
我的问题是:1.如果换成THS4061这种只允许输入差模电压为±4V的运放,那我此时IN端允许输入的电压就应该在3.5-11.5V之间,请问是不是这样理解的?如果超过这个值,可能就会烧毁运放。
2.如果我要保证输入可以是0-15V,那我是不是要在+-端并上一个4V左右的双向TVS,将+-端的差值钳位在±4V左右?
jiciwi
2020-11-4 14:56:15
当你单电源15V供电的时候,应该是只能15V的输入差模;如果是±15V供电,那就可以30V差模;THS4061这个的话,可能输出压差太大,就把输入级给损坏了
1
王栋春:
坛友 单从线路图来看应该是比较器吧
运算放大器
差模电压
请问如何
理解运
放
电压
追随电路?
2021-03-16
1004
运
放
的共
模
电压
问题
2018-01-31
13445
请问运
放
的单端
输入
电压
范围与共
模
输入
电压
范围该怎么
理解
2019-06-11
5746
关于运
放
输入
共
模
电压
问题
2018-08-02
7103
运
放
共
模
输入
阻抗和
差
模
输入
阻抗的区别是什么
2021-03-29
2742
关于AD7760运
放
差
分
输入
(VinA+/VinA-)共
模
电压
范围的疑问
2023-12-04
223
差
分运
放
与差动运
放
与仪表运
放
的区别?
2023-11-28
379
运
放
OP282的共
模
输入
电容和
差
模
输入
电容是多少?
2023-11-23
257
运
放
输入
差
摸、共
模
信号是怎么定义的
2017-05-05
3101
差
分
输入
对浮动信号测量,怎么稳住共
模
电压
2012-01-16
7095
