赛灵思
李建平
7年用户 202经验值
在7系列FPGA中,MMCM和PLL之间是否有专用的CMT路由?
大家好
在virtex 5 FPGA用户指南ug190中,它说:
“Virtex-5 FPGA中的时钟管理磁贴(CMT)包括两个DCM和一个PLL。在CMT中有专用路由将各种组件耦合在一起。”
我做了两个实验。
在第一个实验中,我使用MMCM来驱动PLL,如下图所示。
此方法有效,但MMCM和PLL不位于相同的时钟区域。
在第二个实验中,我使用PLL来驱动MMCM,如下图所示。
此方法不起作用,并且有两个错误:
错误:PhysDesignRules:2256 - 不支持的MMCME2_ADV配置。
具有补偿模式ZHOLD的MMCME2_ADV comp rd_pll_u / mmcm_adv_inst的CLKIN1引脚上的信号clk_50mhz必须由具有时钟功能的IOB驱动,而不干预非IO组件。
错误:PhysDesignRules:2257 - 不支持的MMCME2_ADV连接。
具有补偿模式ZHOLD的MMCME2_ADV comp rd_pll_u / mmcm_adv_inst的CLKFBIN引脚上的信号rd_pll_u / clkfbout必须由同一MMCME2_ADV上的CLKFBOUT引脚通过BUFG,BUFH或BUFR驱动。
有谁能告诉我为什么?
谢谢。
注意:MMCM和PLL之间没有缓冲区,它们直接连接。
回帖(2)
贾佳斌
2020-8-21 09:25:27
请查看ug472的图3-15(或)图3-16,了解与您尝试的实验类似的用例。
----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案---------
罗宏达
2020-8-21 09:38:57
两种情况都应该有效。
MMCM和PLL处于相邻时钟区域的事实是因为直接连接是通过CMT主干。
因此,CMT中的MMCM或PLL通过主干连接到同一列中相邻或任何其他CMT中的CMT。
这是除非在两个存储体之一中存在可能耗尽骨干资源的存储器接口。
但该消息并未表明这一点。
请参阅UG472或表1-1中的图1-4,了解时钟连接。
您使用的是哪个版本的Vivado?
