赛灵思
王淑英
7年用户 171经验值
什么时候需要aFPGA的冷却风扇?
你好,
在什么时候需要aFPGA的冷却风扇。
我能从功耗中得出它吗?
谢谢。
回帖(2)
陈迪
2020-7-31 11:32:37
@sevenclock你的结温超过工作条件范围的那一刻。
是的,您可以使用XPE等工具根据您的使用情况估算您的功率,并确定您是否需要风扇。
http://www.xilinx.com/products/technology/power/xpe.html
----------------没有一个愚蠢的问题。
随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。
保持对话,获得Kudos和Accept Solution。
张颖
2020-7-31 11:42:04
功耗&
结温主要取决于用户设计和环境温度种类的环境因素。
通过使用Xilinx电动工具,您可以在制造电路板之前估算功耗和结温。
散热器或冷却风扇类型的散热扩散器可用于降低FPGA的结温。
如果商用级芯片的结温低于85°C,则可保证FPGA功能。此外,功耗也会随着结温的降低而降低。
因此,客户可以根据电动工具估计的结温及其应用要求来决定是否可以使用散热器或风扇。
您可以在以下网站链接中找到所有电动工具,FPGA电源相关文档,培训材料,PPTS和视频链接:http://www.xilinx.com/products/technology/power.html
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
