你可以用万用表测量一下输出端口是不是也存在2V电压,或者用USB卡自发自收测试一下是否也存在。如果没有的话可能是示波器和采集卡之间电路存在问题。
另外你看看能不能把示波器采样改成交流耦合,或者多试试采集卡差分输出或者单端输出看看能不能把偏置电压消除,或者看看是不是两个设备之间接地信号不一样。
实在不行,如果2V偏置保持恒定,在输出之前直接减去看看行不行。
2
海绵宝宝:
万用表量测输出端口2v电压存在,所以导致我输出的波形被影响
RedJ
海绵宝宝:
如果2V偏置恒定不变,是不是可以给输出波形直接减去2,这样输出均值就在0了。
