LabVIEW论坛
刘小龙
4年用户 38经验值
大佬们,用labview生成程序时,出现无法打开文件系统资源文件lvanlys.dll是怎么回事?
大佬们,用labview生成程序时,出现无法打开文件系统资源文件lvanlys.dll是怎么回事?我看了对应的F盘里有这个lvanlys.dll文件,不知道为什么会出错。出错对话框已上传图片,求各位帮忙看看,跪谢!
已退回1积分
回帖(6)
訾存贵
2020-4-14 17:42:48
如果在运行某软件或编译程序时提示缺少、找不到Lvanlys.Dll等类似提示,您可重新下载Lvanlys.Dll并拷贝到指定目录即可(一般是system系统目录或放到软件同级目录里面),或者重新添加文件引用
訾存贵
2020-4-14 17:42:53
3 举报
  • 刘小龙: f盘里是有这个文件的
  • 刘小龙: 会不会是我的这个文件有问题?
  • 刘小龙: 大佬有2016版本的lvanlys.dll文件吗?或者下载链接也行,我重新下一个试试,谢谢了
王志博
2020-4-15 12:24:25
换个生成路径,是不是你C盘有权限,不让你写
8 举报
  • 刘小龙: 好的,我试试
  • 刘小龙: 换了个盘,还是一样的错误
  • 王志博 回复 刘小龙: 你的电脑是公司电脑?这里提示的就是文件复制错误,没有权限限制的话,应该不会报错,或者是没找到源文件
  • 刘小龙 回复 王志博: 是我自己的电脑,而且对应路径确实有这个文件,不知道为什么会出错
  • 王志博 回复 刘小龙: 看你的描述,实在想不出来有什么问题,重新安装LABVIEW试试吧,不是LABVIEW专业版吗?
  • 刘小龙 回复 王志博: 微信公众号 软件安装管家 里面下的
  • 刘小龙 回复 王志博: 我下的2016版的,专业版的去哪里下载
  • 王志博 回复 刘小龙: 可以上NI官网下,反正破解工具都是那一个,NI网这几天崩了,你上网上找找看吧
汪刚刚
2020-4-15 22:09:11
生成EXE时包含这个文件
3 举报
