华秋商城
王飞
1110经验值
工业用热电阻的工作原理是什么?
华强芯城
热电阻
工业用热电阻主要由接线盒保护管、接线端子、绝缘套管和感温
元件
组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。接线盒形式主要有防水式、插座式和小接线盒等形式。
谢昌火
2020-3-26 13:48:03
目录
工业用热电阻的组成
工业用热电阻 的工作原理
工业用热电阻的种类
工业用热电阻的使用注意事项
工业用热电阻的组成
工业用热电阻主要由接线盒保护管、接线端子、绝缘套管和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。接线盒形式主要有防水式、插座式和小接线盒等形式。
工业用热电阻的工作原理
工业用热电阻的工作原理是利用感温元件的自身电阻随着温度的变化而变化来测量温度的。如与显示仪表、记录仪表配套使用,即可显示出电阻相对应的温度值。当被测介质中有温度梯度存在时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
工业用热电阻的种类
铂热电阻:广泛用来测量(-200~850)℃范围内的温度。在少数情况下,低温可测至1K,高温可测至1000℃。其物理、化学性能稳定,复现性好,但价格昂贵。铂热电阻与温度是近似线性关系。
铜热电阻:广泛用来测量(-50~150)℃范围内的温度。其优点是高纯铜丝容易获得,价格便宜,互换性好,但易于氧化。铜热电阻与温度呈线性关系。
铠装热电阻:是在铠装热电偶的基础上发展来的,由热电阻、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成,其特点是外形尺寸可以做得很小(最小直径可达20毫米),因而反应速度快,有良好的机械性能,耐振耐冲击,具有良好的挠性,且不易受有害介质的侵蚀。
工业用热电阻的使用注意事项
1、使用热电阻前必须检查它的好环,简易的检查方法是将热电阻从保护管中抽出,用万用表测量其电阻。若万用表读数为“0”或者万用表读数小于R0值,则该热电阻已短路,必须找出短路处进行修复;若万用表读数为“∞”,则该热电阻已断路,不能使用;若万用表读数比R0的阻值偏高一些,说明该热电阻是正常的。
2、热电阻的阻值不正确时,应从下部端点交叉处增减电阻丝,而不应从其它处调整。完全调好后应将电阻丝排列整齐,不能碰接,仍按原样包扎好。经修复的热电阻, 必须经过检定合格后方可使用。
3、热电阻安装时,其插入深度不小于热电阻保护管外径的8倍~10倍,尽可能使热电阻受热部分增长。热电阻尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。热电阻在使用中为了减小辐射热和热传导所产生的误差,应尽量使保护套管表面和被测介质温度接近,减小热电阻保护套管的黑色系数。
目录
工业用热电阻的组成
工业用热电阻 的工作原理
工业用热电阻的种类
工业用热电阻的使用注意事项
工业用热电阻的组成
工业用热电阻的工作原理
工业用热电阻的种类
工业用热电阻的使用注意事项
华强芯城
热电阻
热电阻
工作原理
与分类/规格型号
2021-02-24
1829
铂
热电阻
温度传感器是如何测温的?
2021-03-29
2973
什么是
热电阻
温度计?是什么原理?
2021-03-17
1916
热电
偶和
热电阻
的区别是什么?
2021-05-08
2776
热电阻
与
热电
偶有什么区别?
2021-03-17
1236
两线、三线制
热电阻
接线的区别是什么
2021-03-10
20886
请问如何实现高精度
热电阻
测量电路的设计?
2021-04-13
2180
传感器加
热电阻
用
multisim仿真时
用
什么替代比较符合实际啊?
2019-03-29
4114
热电阻
传感器故障检测相关问题
2014-11-09
3047
有关薄膜加
热电阻
2013-04-08
4431
