华秋商城
李麒
7年用户 289经验值
反射式光电传感器有什么特点?
反射式光电传感器的工作原理:自带一个光源和一个光接收装置,光源发出的光经过待测物体的反射被光敏元件接收,再经过相关电路的处理得到所需要的信息。
回帖(2)
袁丹
2020-3-6 13:43:10
目录
  • 反射式光电传感器的工作原理
  • 反射式光电传感器的特点
  • 反射式光电传感器的应用
  • 反射式光电传感器的使用注意事项
  反射式光电传感器的工作原理
  •   反射式光电传感器的工作原理:自带一个光源和一个光接收装置,光源发出的光经过待测物体的反射被光敏元件接收,再经过相关电路的处理得到所需要的信息。可以用来检测地面明暗和颜色的变化,也可以探测有无接近的物体。
  反射式光电传感器的特点
  •   1、安装接线简便
      2、安装使用时便于光路对齐
      3、不受被检物的形状、颜色和材质影响
      4、相对于对射式光电传感器,节省安装使用空间
  反射式光电传感器的应用
  •   反射式光电传感器广泛应用于点钞机、限位开关、计数器、电机测速、打印机、复印机、液位开关、金融设备、娱乐设备(自动麻将机)、舞台灯光控制、监控云台控制、运动方向判别、计数、电动绕线机计数、电能表转数计量
孔朱磊
2020-3-6 13:43:14
反射式光电传感器的使用注意事项
  •   1、被检测的工件或物体表面必须有黑白相间的部位用于吸收和反射红外光,这样接收管才能有效的截止和饱和达到计数的目的。所以在选择工作点、安装及使用中最关健的一点是接收管必须工作于截止区和饱和区。
      2、使用中反射式光电传感器的前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平行,这样反射式光电传感器的转换效率最高。
      3、反射式光电传感器的前端面与反光板的距离保持在规定的范围内。
      4、反射式光电传感器必须安装在没有强光直接照射处,因强光中的红外光将影响接收管的正常工作。
      5、反射式光电传感器的红外发射管的电流在2~10mA之间时发光强度与电流的线性最佳,所以在电流取值一般不超过这个范围,若取值太大发射管的光衰也大长时间工作影响寿命;若在电池供电的情况下电流取值应小,此时抗干扰性下降,在结构设计时应考虑这点,尽量避免外界光干扰等不利因素。
      6、安装焊接时,反射式光电传感器的引脚根部与焊盘的最小距离不得小于5mm,否则焊接时易损坏管芯。或引起管芯性能的变化。焊接时间应小于4秒。
      7、反射式光电传感器在具体的工作环境中最佳工作状态的参数选择方法:根据实际的检测距离选取反射式光电传感器的型号。
