华秋商城
周克涛
192经验值
槽型光电传感器有什么特长?
华强芯城
光电传感器
光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
钱一辰
2019-9-18 11:29:31
目录
概述
分类
应用
特长
概述
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。
光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
目录
概述
分类
应用
特长
概述
周莹
2019-9-18 11:29:37
分类
1. 标准光电传感器
1)漫反射型:一般型或能量型 (-8),聚焦式 (-8-H),带背景抑制功能型 (-8-H) 光电传感器,带背景分析功能型 (-8-HW)
2)反射板型:一般型 (-6),带偏振滤波功能型 (-54, -55),带透明体检测功能型 (-54-G),带前景抑制功能型 (-54-V)
3)对射型
4)槽型
5)光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型
6)色标传感器,颜色传感器,荧光传感器
7)光通讯
8)激光测距:三角反射原理型,相位差原理型,时间差原理型
9)光栅
10)防爆/隔爆型
2. 安全光电传感器
1)安全对射光电 2)安全光栅 3)安全光幕 4)安全控制器
3. 门控光电传感器
1)雷达传感器:区域检测型
2)主动式传感器:单光束型,多光束型,区域检测型
3)被动式传感器:区域检测型
4)电梯光幕
5)通用光电:槽形,对射型等
应用
一、烟尘浊度监测仪
防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
二、光电池在光电检测和自动控制方面的应用
光电池作为光电探测使用时,其基本原理与光敏二极管相同,但它们的基本结构和制造工艺不完全相同。由于光电池工作时不需要外加电压;光电转换效率高,光谱范围宽,频率特性好,噪声低等,它已广泛地用于光电读出、光电耦合、光栅测距、激光准直、电影还音、紫外光监视器和燃气轮机的熄火保护装置等。
特长
①检测距离长
如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等) 无法离检测。
②对检测物体的限制少
由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定 在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体等几乎所有物体进行检测。
③响应时间短
光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
④分辨率高
能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
⑤可实现非接触的检测
可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。
⑥可实现颜色判别
通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合 而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
⑦便于调整
在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
分类
1. 标准光电传感器
3)对射型
4)槽型
5)光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型
6)色标传感器,颜色传感器,荧光传感器
7)光通讯
9)光栅
10)防爆/隔爆型
2. 安全光电传感器
3. 门控光电传感器
1)雷达传感器:区域检测型
3)被动式传感器:区域检测型
4)电梯光幕
5)通用光电:槽形,对射型等
应用
一、烟尘浊度监测仪
特长
①检测距离长
②对检测物体的限制少
③响应时间短
④分辨率高
⑤可实现非接触的检测
⑥可实现颜色判别
⑦便于调整
华一颖
2019-9-18 11:29:50
分类
1. 标准光电传感器
3)对射型
4)槽型
5)光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型
6)色标传感器,颜色传感器,荧光传感器
7)光通讯
9)光栅
10)防爆/隔爆型
2. 安全光电传感器
3. 门控光电传感器
1)雷达传感器:区域检测型
3)被动式传感器:区域检测型
4)电梯光幕
5)通用光电:槽形,对射型等
应用
一、烟尘浊度监测仪
特长
①检测距离长
②对检测物体的限制少
③响应时间短
④分辨率高
⑤可实现非接触的检测
⑥可实现颜色判别
⑦便于调整
分类
1. 标准光电传感器
3)对射型
4)槽型
5)光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型
6)色标传感器,颜色传感器,荧光传感器
7)光通讯
9)光栅
10)防爆/隔爆型
2. 安全光电传感器
3. 门控光电传感器
1)雷达传感器:区域检测型
3)被动式传感器:区域检测型
4)电梯光幕
5)通用光电:槽形,对射型等
应用
一、烟尘浊度监测仪
特长
①检测距离长
②对检测物体的限制少
③响应时间短
④分辨率高
⑤可实现非接触的检测
⑥可实现颜色判别
⑦便于调整
华强芯城
光电传感器
光电传感器
中发射
器
与接收
器
如何进行匹配
2020-04-22
3212
红外
光电传感器
有
哪些分类?
2021-04-13
2274
光电传感器
的工作原理是什么?
2020-04-08
1515
光电传感器
的实训
2020-04-26
3455
提高
传感器
生产制造过程良品率的措施
2020-08-25
1894
光电传感器
是什么?如何对电机的转速进行测量?
2021-07-13
2692
关于LABVIEW的
光电传感器
2014-05-05
4177
光电传感器
的电磁兼容设计有什么用
2019-05-30
2120
哪位大神可以推荐一个卖比较完整的
光电传感器
网站
2015-11-24
3883
问大家一个关于
光电传感器
接线的问题
2019-05-08
2921
