芯片求购|供应发布区
鹤壁英达仪器
6年用户 2463经验值
擅长:测量仪表
[供应]
微机灰熔点检测仪精度典范?
`微机灰熔点检测仪精度典范?微机灰熔点检测仪精度典范?【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询138.3923.4904灰熔点化验设备,微机灰熔点检测仪,测试灰熔点的仪器,检测灰熔点的设备,电脑灰熔点化验设备,煤炭灰熔融性检测设备,生物质灰熔点分析仪器
主要技术参数
试样个数:1?5个
分辨率:1℃
控温范围:室温?1600℃
控温精度:±2℃
zui大功率:5.5kW
电源电压:220V(-10%?10%),50Hz
实验气氛:氧化性、弱还原性(封碳法)
○ 适用范围
适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地勘、科研院校等行业部门对煤灰熔融性进行测量。
符合标准GB/T219—2008《煤灰熔融性的测定方法》
1. 利用先进的CCD摄像技术,辅之独特的控制系统,实时监控实验全过程,自动判断4个熔融特征温度,并支持人工判断。
2. 采用通过CE认证的工业监控专业摄像机及进口摄像头,佐以散热装置,减少热辐射影响,图像清晰,耐疲劳、使用寿命长。
3. 独创自定位燃烧装置,自行校准样舟在燃烧管内留置的位置和水平程度,杜绝人为因素影响,提高测试精确程度。
4. 特制炉膛盖,内含保温盖和保护装置,在保温的同时避免炉膛受外力冲击变形或破损。
5. 采用硅钼棒电阻加热元件(zui高使用温度1800℃)、进口材质燃烧管和样舟以及耐温、保温炉膛材料,抗氧化、低老化,可长时间经受1600℃的高温 “烤验”。
6. 炉膛温度可达1600℃,测试的样品范围更广、结果更准确。
7. 变压器无级调压,无瞬时冲击现象。
8. 界面友好、操作简单,实验过程图像和数据显示直观,可自动存储、打印、上传,支持回放。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
