芯片求购|供应发布区
jlyqyb
6年用户 1806经验值
[供应]
常用的木材枯草树叶燃点检测仪
`常用的木材枯草树叶燃点检测仪 常用的木材枯草树叶燃点检测仪 全自动木材燃点测定仪,高精度木材燃点分析仪,测试固体燃料着火点仪器,检测木炭木头燃点设备,化验木材着火点机器,测量棉花燃点的仪器
英特仪器详询:138.3923.4904
采用计算机控制系统,全部测定过程采用微机自动控制,自动升温,自动判断着huo温度,并自动记录和打印测定结果。
 主要性能指标
  1.控温范围:0℃~800℃。
  2.温度分辨率:0.1℃。
  3.升温速率: 5±1℃/min。
  4.功耗:不大于1.2kw。
  5.测温元件:热电偶。
  6.时间范围:0-999min , 分辨率:0.1min。
  燃点测定仪厂家,木材燃点测试仪,颗粒燃料燃点测定仪准确
 使用条件
  1.环境温度:0℃~40℃。
  2.相对湿度:≤85%。
  3.应尽量远离强电、磁场设备。
  4.电源AC220V±10%,50Hz。
  四、注意事项
  1.实验结束后,应关闭电源。
  2. 中途停电,实验作废。炉温降到室温后,才能开始新的实验。
  3. 为使实验图型正常显示,采用19寸或19寸以上的电脑显示器(分辨率1280×800)。
  4. 每次实验时,打开电源,按停止按钮3秒左右,控制表显示“stop”的符号。这时再按运行按钮2秒左右,控制表显示“run”
  符号,仪器则正常工作。
  5. 实验过程中如发现喷现象,或发现温差有较大变化,而燃点没有测定出来时,可对样品加大一倍剂量
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
