华秋商城
王蔚
7年用户 198经验值
锂锰电池有什么优点?
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
回帖(2)
陈斌
2019-11-6 10:00:47
目录
  • 锂锰电池的性能
  • 锂锰电池的应用
  • 锂锰电池的充电问题
  • 锂锰电池的注意事项
  锂锰电池的性能
  •   1、能量密度高
      2、放电电压平稳
      3、可在室温储存10年以上
      4、密封性良好
      5、使用温度范围广:-40℃~60℃
  锂锰电池的应用
  •   1、音像器材:数码相机,闪光灯,摄像机
      2、安全设备:防盗器,烟雾报警器
      3、灯具:LED灯,钓鱼灯、微型闪光灯、波鞋灯等
      4、电子产品:电子词典、电子钟表、电子秤、电子计算器
      5、信息设备:电脑主板、存储卡、读卡器、遥控器
      6、其他:电动工具和电动玩具、微型仪器仪表、医疗器械、小家电等
李勇
2019-11-6 10:00:50
  锂锰电池的充电问题
  •   1.锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
      2.在充电过程中,电池内部的反应会生成Li,这是一种不规则的晶体,外形有点像树枝,被称为枝晶。如果枝晶在生长过程中刺穿了隔膜,造成电池内部短路,可能会发生燃烧、爆炸等事故。一只CRl23A电池爆炸,可以轻易将照相机大卸八块。
      因此,为了避免安全事故的发生,锂锰电池会标明“禁止充电”。另外对锂锰电池还不能随意拆卸或放入火中焚烧,也不要把电池短路或过放电到0V,这些做法都会发生危险。
  锂锰电池的注意事项
  •   1、严禁短路,禁止充电。
      2、严禁过放电,挤压,焚烧,或拆卸,严禁用户自行组装电池。
      3、严禁在允许的温度范围之外使用,或者加热。
      4、电池使用至终止电压时,应及时取出。
      5、不得不同型号或者新旧电池混合使用,
      6、使用过的电池应按当地环保规定处理,深埋于地下或投入水中。
