华秋商城
李杨
7年用户 134经验值
磷酸锂铁电池有什么特点?
磷酸锂铁电池广泛应用于电动车、油电混合车、电动自行车、电动工具机、太阳能LED路灯等。
回帖(2)
李宸如
2019-10-22 15:44:22
目录
  • 磷酸锂铁电池的特点
  • 磷酸锂铁电池的优缺点
  • 磷酸锂铁电池的应用
  • 磷酸锂铁电池的优势
  • 磷酸铁锂电池的影响因素
  • 磷酸锂铁电池面临的问题
  磷酸锂铁电池的特点
  •   1、效率输出:标准放电为2~5C、连续高电流放电可达10C,瞬间脉冲放电(10S)可达20C;
      2、温时性能良好:外部温度65℃时内部温度则高达95℃,电池放电结束时温度可达160℃,电池的结构安全、完好;
      3、使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸、安全性最好;
      4、好的循环寿命,经500次循环,其放电容量仍大于95%;
      5、放电到零伏也无损坏;
      6、快速充电;
      7、成本;
      8、环境无污染。
吴键洪
2019-10-22 15:44:29
磷酸锂铁电池的优缺点
  •   优点:高功率、高容量、寿命长、安全、不爆炸、不起火
      缺点:存在着高温时的寿命及稳定性能较差的问题
  磷酸锂铁电池的应用
  •   磷酸锂铁电池广泛应用于电动车、油电混合车、电动自行车、电动工具机、太阳能LED路灯等。
  磷酸锂铁电池的优势
  •   磷酸锂铁电池七大优势:
      1、超长寿命,长寿命铅酸电池的循环寿命在300 次左右,最高也就500 次,而山东海霸能源集团有限公司生产的磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000 次以上,标准充电(5 小时率)使用,可达到2000 次。同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、维护维护又半年”,最多也就1—1.5 年时间,而磷酸铁锂电池在同样条件下使用,将达到7-8年。综合考虑,性能价格比将为铅酸电池的4 倍以上。
      2、使用安全,磷酸铁锂完全解决了钴酸锂和锰酸锂的安全隐患问题,钴酸锂和锰酸锂在强烈的碰撞下会产生爆炸对消费者的生命安全构成威胁,而磷酸铁锂以经过严格的安全测试即使在最恶劣的交通事故中也不会产生爆炸。
      3、可大电流2C 快速充放电,在专用充电器下,1.5C 充电40 分钟内即可使电池充满,起动电流可达2C,而铅酸电池现在无此性能。
      4、耐高温,磷酸铁锂电热峰值可达350℃—500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。
      5、大容量。
      6、无记忆效应。
      7、绿色环保。
  磷酸铁锂电池的影响因素
  •   (1)原材料的品质:特别是磷酸铁锂材料系新生事物,其制造设备、合成工艺都不安全成熟、品质易出现波动,导致电池产品一致性受到影响。
      (2)生产环境:磷酸铁锂电池做诶一个化工原料众多、工艺繁杂的高科技产品,其生产环境对温度、湿度、粉尘等都有很高的要求,如果没有控制到位,电池品质将出现波动。
      (3)制造设备:生产过程中手工的成分越少、设备自动化程度越高,电池一致性越好。
  磷酸锂铁电池面临的问题
  •   1、专利问题:最上游的化合物专利被三家专业材料公司所掌握,分别是A123的Li1-xMFePO4、Phostech的LiMPO4以及Aleees的LiFePO4·Zm;
      2、由于磷酸锂铁电池能量密度低,相同体积的电池,电容量只有锂钴电池的60%~75%,若维持相同的电容量,需要较多颗的电池,因此无法符合3C「轻薄短小」的要求,需待技术解决;
      3、产品售价过高,居所有二次电池之冠,未来随着技术提升良率提高,产品普及后,售价可望下降。
