华秋商城
彭菲
7年用户 174经验值
全桥逆变电源驱动的DriveA1和VSA1之间信号不正常
最近做了个逆变板,管子用40N60,全桥,驱动用的IR2110,测试发现上管驱动波形不正常,下管正常。
QQ图片20150702115421这是上管的驱动波形。图纸如下。
DriveA1和VSA1之间信号不正常。DriveA2和GNDH之间驱动波形正常。求高手给指点一下怎么回事,是不是IR2110驱动能力不够?
李岩
2019-11-6 07:00:39
自举电容470nF.,把自举电容加到5uf或者把门极电阻加到200R,波形正常。我怀疑是驱动能力不行,但是原来有款产品一直用这套电路,没什么问题。郁闷中。还有个现象就是现在BAT+没加电池,悬空。如果把BAT+和GNDH短路,驱动波形正常。
