华秋商城
陈丽
1496经验值
音频信号线有哪些分类?
华强芯城
信号线
音频信号线,高纯度镀银无氧铜包裹高纯度无氧铜+镀银高纯度无氧铜编织屏蔽层+锡箔+高纯度无氧铜编织屏蔽层组成,构成双重屏蔽结构。而且银的特性使得电磁干扰等辐射对信号影响几乎为零,100%的屏蔽效果令汽车上无处不在的辐射干扰降到最底。音频信号线的声音表现非常平衡,低频量感恰到好处,高频表现凌厉通透,空间感庞大,层次感分明。
杨林
2019-10-15 09:39:36
目录
音频信号线的分类
音频信号线的特点
音频信号线是如何影响自身的信号传输
音频信号线如何阻止外部信号对自身信号的影响
音频信号线的分类
从传输信号的本质上讲音频信号线有两种不同的类型。
第一种叫做互连通用型,你可以用它连接多种放音设备。
互连通用型线缆所传输的信号能量是非常微弱的。这些信号在传输时并不需要太大的能量,使用简单的线缆就能很好的从信号源传送信号。例如CD播放器到功放之间的这个过程,就可以使用互连通用型信号线。音频设备使用很小的能量就能崔动信号的传输。互连通用型信号线的内部电流极为微弱,一般仅为几毫安。
第二种叫做扬声扩音型,这类信号线是用来连接功放的。
扬声扩音型的信号线则与之相反,在线缆中要负担起很大能量的信号传递任务。因为这类信号线中传输的所有的能量最终都会用来崔动扬声器的纸盆将电能转换为动能。因此它通常会连接在功放与喇叭之间。我们这里所说的喇叭可不是CD播放器的耳机,也不是十几瓦的卫星音箱,而是家庭影院用的大家伙。由于它传输的信号能量相当大,因此它内部的电流也非常惊人,可能会达到10安培甚至更多。
目录
音频信号线的分类
音频信号线的特点
音频信号线是如何影响自身的信号传输
音频信号线的分类
李之涵
2019-10-15 09:39:43
音频信号线的特点
音频信号线是如何影响自身的信号传输
要想了解信号线对信号的传输有哪些影响,我们还是要针对不同类型的线缆来谈。文章开头我们就已经说过互连通用型线缆只是负责传输非常微小的电流。相对于电流来说,电压参数更为重要。事实也可以证明,在我们使用的一些小功率设备中,电容的性能指标更重要一些,而电感的指标责不太重要。因为电压的波动会导致正负两级产生变化,信号就会出现干扰。我们使用电容性高的信号线就能减缓和抑制电压的波动从而过滤出更加纯净的信号。电压的波动是出现信号失真的主要原因。在互连通用型信号线中的电阻值几乎可以忽略不计。一旦线缆中有很高的阻值时,电流也就难以穿越线缆,信号就被屏蔽了。
另一种扬声扩音型信号线与第一种截然相反。在这种线缆工作时,它的电压一般较小,但是电流却非常大。正是因为它的电流很大,所以电阻和电感的系数相对电压来说显得更加重要了。若线缆中有很高的电阻值,那么传输信号时的能量就会被线缆本身转化为热能。虽然线缆自身的阻抗对所传输的信号不会产生任何失真,但是它会降低信号的强度,降低声音的音量。当电流发生振荡起伏时,我们最终听到的声音就会忽大忽小。此时我们经常会使用电感值高的线缆来抑制电流强弱的改变,保持音量的一致性。
为了降噪我们在线头接线处还要使用专用的“接线端防护剂”
很显然我们这两种音频信号线缆在工作的时候或多或少都会受到外部信号源能量的干扰。任何干扰、抑制、吞并和扭曲我们线缆中信号的能量都叫做外部干扰信号。在音频信号线缆的周围有很多潜在的干扰信号。最为典型的来源就是电子噪音,例如人们最为熟悉的无线电波。当你调台的时候,可以听到很多嘈杂的声音。收音机天线可以将空中的无线电信号转化为美妙的立体声音乐。与此同时空中的无线电信号也可以干扰到我们的音频信号线缆。如果你不打算在欣赏音乐的时候同时收听广播,那么这些空中的无线电信号俨然就是音频信号线的大敌。
手机、微波炉、电灯、声波甚至是太阳,他们都有可能创造干扰信号。像手机和微波炉这样的电子设备在周围都会产生电磁场,这些能量会直接转换到音频信号线缆中。声波可以产生幅度很小频率很高的物理震动,这些能量也可以影响音频信号的电压。因此干扰信号会有许多不同的类型。高级的音频信号线缆会使用多种方法屏蔽不同类型的干扰信号。通常我们在高级的音频信号线中可以看到许多屏蔽层,每层所使用的材料不同,每层要屏蔽的干扰信号也特别有针对性。除了屏蔽之外,我们还可以使用导体扭曲和机械阻尼等方法来屏蔽信号。
虽然外部噪音会同时影响这两类音频信号线,但是互连通用型被影响的更为严重。这是因为它传输的信号能量本身就非常小,外来干扰信号就会更加凸显。并且这些细小的外来干扰信号会经过功放的处理被扩大数倍,干扰杂音和失真就会更加明显了。
音频信号线的特点
音频信号线是如何影响自身的信号传输
华强芯城
信号线
有
合适的平衡模拟
音频信号
与单端模拟
音频信号
及IIS转换方案吗
2018-09-05
2875
音频信号
2021-03-14
13111
怎么对采集的
音频信号
加上噪声
2014-10-11
5440
关于音响系统接地
有
几个问题请教!!!!
2013-08-20
4479
1、[问]高
频信号
布线时要注意哪些问题?
2021-01-03
44509
USB Type-C接口中为啥
有
四对差分
信号线
2015-06-03
14995
音频
连接线
有
什么接法?
2019-09-26
1803
STM32采样
音频信号
2016-09-21
14895
音频信号
是如何基于AD9910的DRG工作模式产生FM调
频信号
2018-08-09
3087
音频信号
如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调
频信号
2023-11-17
205
