华秋商城
蒋进如
186经验值
音频连接线有什么接法?
华强芯城
光信号
音频连接线,简称音频线;用来传输电声信号或数据的线。广义的来说有电信号与光信号两大类。
刘娟
2019-9-26 10:27:30
目录
名片
概述
分类
音频电信号缆
音频光信号缆
音频线的接法
线码
名片
概述
音频电信号缆占大多数,光信号缆在近20年逐步占有分额
音频电信号缆主要传输型式有平衡与非平衡两大型式,
信号又有模拟与数字的分别
信号强度又有前后级的分别
由于音响设备可以由多个单件组合而成,因此线缆应由音频电缆和连接头两部分组成(音箱线除外)
分类
音频现主要分为以下两大类:音频电信号缆、音频光信号缆。
目录
名片
概述
分类
音频电信号缆
音频光信号缆
音频线的接法
线码
名片
概述
信号又有模拟与数字的分别
信号强度又有前后级的分别
分类
柳杨
2019-9-26 10:27:36
音频电信号缆
RCA(俗称莲花头音频线)非平衡, 模拟数字
XLR(俗称卡农头音频线)平衡/非平衡, 模拟数字
AES/EBUTRS JACKS(俗称大三)平衡/非平衡, 模拟
TS JACKS(俗称大二) 非平衡, 模拟
BANABA PLUG (香蕉插头) 后级输出音箱线, 模拟
SPEAKON (音箱插头) 后级输出音箱线, 模拟
PHONIX (凤凰插头) 工程安装使用,平衡非平衡由厂家定义,大多用于前级在专业市场上
同时也使用了网络线与高清同轴缆线做为数字传输使用
RJ45 (水晶头) 数字,实体格式多样,依制造商而定
BNC (Q9) 数字,传输WORDCLOCK 与MADI信号
音频光信号缆
音频光信号缆分为民用与专业用两大类。民用光信号缆大多使用塑料光纤制造,连接器型式为TOSLINK或3.5MM圆型连接器,信号格式在民用有S / PDIF。
在专业音响格式有ADAT格式。若做为专业音响与电视台音频介接,则多使用通讯光缆的格式。使用常见的单模与多模光纤,及商用通讯规格的连接器。
音频线的接法
音频线相对视频线要复杂一些,除了以上三个方面的注意事项外,还有一个平衡和不平衡接法的问题。
平衡接法
所谓平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,由于两条信号线受的干扰大小相同,相位相反,最后将使干扰被抵消。由于音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰,因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常见。在家用电器的连接线中也有用两芯屏蔽线作音频连接线的,但是,它传输的是左右声道,是两个信号,不属于平衡接法。
不平衡接法
不平衡接法就是仅用一条信号线传送信号的连接方法,由于这种接法容易受到干扰,所以只一般在家用电器上或一些要求较低的情况下使用。 具体的接法以XLR接头为例:1、平衡接法:1脚接屏蔽,2脚接+端(又称热端),3脚接—端(又称冷端);2、不平衡接法:1脚和3脚相连接屏蔽,2脚接+端(信号端)。 选择什么接法一般根据设备对接口的具体要求而定,能使用平衡接法的尽量使用平衡接法,进行连接时务必先看清面板上的说明,最好先阅读使用说明书上的有关说明和要求。
在一些场合还可能遇到一端的设备接口是平衡接口,另一端的设备是不平衡接口的情况,在要求不很严格的情况,只需在平衡端使用平衡接法,不平衡使用不平衡接法,注意各脚对应就可以了。在要求严格的情况,就必须使用转换电路将平衡转为不平衡,或将不平衡转为平衡。
线码
在一个播控机房中,各路信号的视音频连接线汇集在一起的数目是相当大的,同时,由于位置十分集中,如果不对每一条连接线进行编码,将会对日后的维护带来极大的不便。做法很简单,在制作接头前,先在视音频电缆的两端按预先编好的编号套上线码即可。编码的原则是简单、直观。过于复杂或过于抽象的编码,同样不便于维护。
建议采用字母和数字混合的编码,如:VD101代表视频(V)分配器(D)一号机(1)的第一个输出口(01)。通过这样一组编码说明了:1、信号性质:视频信号;2、信号来源:视频分配器;3设备编号:一号机;4、端口位置:一号输出口。
音频电信号缆
音频光信号缆
音频线的接法
平衡接法
不平衡接法
线码
华强芯城
光信号
连接线
不显示
2020-12-19
9692
有
大佬认识这是什么运动控制卡的
连接线
吗?
2019-09-19
2704
有
哪些可以在-40℃-125℃下测试使用的
连接线
2017-04-20
3123
Labview流程图
连接线
问题
2012-12-02
17303
想用type-c作为
连接线
,不知道电路板上原理图该怎么画
2018-10-09
16740
安普水晶头
接线
有
什么标准?
2019-10-16
1952
2013bsimulink仿真
连接线
显示fim
2015-06-19
9439
买的润和的Hi3559A开发板有没有sensor
连接线
序图?
2022-03-02
3652
如何快速产生Altium中这条
连接线
表达错误?
2019-09-03
1453
protues很多图都没有
连接线
,他们是怎样
连接
17582
