电路设计论坛
kk
9年用户
25经验值
擅长:制造/封装
附图,图中这个开关量输入电路中的二极管以及三个电阻的具体作用是什么?
PIC单片机
单片机
电路设计
电路
如图,图中开关量输入
电路
中光耦输入端有三个电阻和一个二极管,请问在触点闭合及断开时这四个
元件
的具体作用是什么?
chenwei6991627
2019-9-25 17:26:23
最佳答案
当输入超过24V 就可以箝住
当输入超过24V 就可以箝住
4
kk:
这个光耦输入端最大反向电压是5V,到不了24V光耦就被烧坏了。
kk:
IN0经过开关接地,若上述保护器件是为了防止误接高电压,请问在误接高电压时它们是如何起到保护作用的。
xiaxingxing
kk:
以IN1这一路为例,当IN1超过24.7V时,电流直接从你说的那个二极管导走,所以保护了后面的光耦,也就是说,光耦的反向电压到不了5V;
三个电阻的作用,限流和扩大IN1的输入范围,限流就不用说了。因为电阻分压后的电压给后面光耦,所以可以扩大IN1的电压范围。
kk
xiaxingxing:
是的,我做了仿真,确实像你说的这样
尚文清
2019-9-25 18:26:41
反接保护用的吧
反接保护用的吧
1
kk:
可以具体说一下吗
xmar
2019-9-26 10:55:33
有的设计喜欢花里胡哨,比如巴洛克风格的建筑、M16。 有些设计喜欢简洁明了,比如哥特式教堂、AK47. 楼主电路属于前者——花里胡哨。
1
kk:
这是某型PLC的IO板输入原理图,是一张很老的图。我是想借鉴一下上面的隔离输入的设计思想,最近在做工业自动化的项目,开关量输入时必须采取电气隔离与抗干扰措施。
PIC单片机
单片机
电路设计
电路
有
个
二极管
和
电阻
并联的
电路
,求大神解释其
作用
2014-05-29
48807
请教51欧姆的
电阻
与
二极管
并联的
作用是
什么?
2020-04-21
4424
关于电流源的发光
二极管
并联电容的
作用是
什么
2018-11-02
7602
图中二极管
4148的
作用是
什么?
2020-08-05
3434
什么是续流
二极管
?续流
二极管
在
电路
里起什么
作用
2021-07-06
10742
变容
二极管
在调谐
电路
中
作用是
什么?
2021-06-07
1334
电容和
二极管
电路
作用
2020-04-16
2814
开关
量
输入
输出的
三个
电路
设计问题请教
2020-11-03
3018
二极管
正向电流与正向
电阻
关系的应用?
2021-01-22
4465
新人,求帮助关于一
个
电路
中
电阻
和
二极管
的问题
2015-06-21
8398
