华秋商城
刘晓寰
207经验值
双管正激变换器有什么优点?
华强芯城
变换器
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
刘耀清
2019-9-17 09:06:17
目录
双管正激变换器的由来
双管正激变换器的原理
双管正激变换器的优点
双管正激变换器的应用
双管正激变换器的由来
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。为了降低开关的电压应力,可以采用双管正激变换器,如图所示,同单管正激变换器相比,双管正激变换器在变换器的原边增加了一个开关管,并增加了两个二极管,这两个二极管一方面起着箝位的作用,将开关电压箝位在输入电压,另一方面为变压器去磁提供通路。
目录
双管正激变换器的由来
双管正激变换器的原理
双管正激变换器的优点
双管正激变换器的应用
双管正激变换器的由来
李桂香
2019-9-17 09:06:23
双管正激变换器的原理
图1为双管正激变换器主电路,其变压器二次侧电路和单管正激变换器一样,但一次绕组与S1、S2(两个开关晶体管)串联,S1、S2在PWM脉冲作用下同时导通或关断,在每个晶体开关管和一次绕组之间,各并联一个续流二极管VD1、VD2,使得S1、S2关断时,变压器储能有一个释放通路,经过VD1、VD2回馈到直流输入电源。因此双管正激变换器无需另加磁复位措施。VD1、VD2还起钳位作用,将S1、S2承受的电压钳位于输入电压Vi。
有的文献称这种电路为混合桥式(Hybrid bridge)电路,其中S1、VD2组成一个桥臂,VD1、S2组成另一个桥臂。
双管正激变换器的优点
双管正激变换器克服了正激变换器中开关电压应力高的缺点,而且不需要采用特殊的复位电路就可以保证变压器的可靠磁复位。更重要的是,与全桥变换器或半桥变换器相比,它的每一个桥臂都是由一个二极管与一个开关管串联组成,因此从结构上说它不存在桥臂直通的问题,可靠性高,这是双管正激变换器的一个最显着的特点,正是因为具有了这个特点,使它成为了目前在工业中应用最普遍的变换器结构之一。
双管正激变换器的应用
双管正激变换器可应用于中等功率场合,较高电压输入(例如Vi=800V或1000V)、较大功率输出场合(例如10KW)。每个开关管承受的最大电压为Vi。比如通信系统中的一次电源和一些弧焊电源。和单管正激变换器相比,开关管承受的电压应力降低一半。
双管正激变换器的原理
双管正激变换器的优点
双管正激变换器的应用
华强芯城
变换器
反
激变换器
有
什么
优点
2019-10-08
4294
什么是反
激变换器
2021-03-11
2941
如何设计反
激变换器
的RCD吸收回路?
2021-04-28
1736
光伏发电
2015-03-30
3760
PFC+反
激变换器
中变压
器
的设计问题
2018-05-17
4513
如何设计一款低压大电流直直
变换器
2021-04-21
1295
反
激变换器
的一个问题
2018-04-27
4091
反
激变换器
2016-12-04
4259
如何使用SABER
双管
正
激来进行模拟的控制环路设计?
2021-04-07
1401
反
激变换器
的计算
2018-09-17
2521
