Cypress技术论坛
卢原继
7年用户 232经验值
PSoC低压检测何时产生中断?
PSoC 4100/4200系列PSoC 4架构的TRM,001-85634启号文件。*a
3.3.2.3低压检测(LVD)
何时产生中断?只有在事件当电源电压低于监测水平或在状态是积极的吗?
回帖(5)
杨军
2019-9-12 08:57:11
ISR在LVD设置点变得活跃,并保持活动状态。
由API清除。请参阅创建者帮助中的系统参考手册中的LVD API。
问候,Dana。
卢原继
2019-9-12 09:05:22
你好,Dana,
谢谢你的帮助!我在文档中找到了(1001-8820,Rev)。*)PSOC3/5 LVD的描述,但仅是PSOC4的API描述。所以我假设,PSoC3/5的描述对于PSoC4也是有效的。我说的对吗?
我不太理解“事件发生的持续时间”这个词。当电压下降(边缘)或电压低于监测水平(状态)时,事件是什么意思?那么中断是否只产生一次边或重复的状态?我可以在哪里注册中断功能?或者这只是一个伪中断?当电压恢复时,是否有进一步的中断?
问候克里斯
杨军
2019-9-12 09:15:48
什么是事件,而电压下降(边缘)或当电压低于监测水平(状态)?
后一种情况。
所以是只产生一次中断的边缘或重复的状态?
我相信只要V低于设定值,它就一直悬而未决。你考虑一个案子
确保你得到准确的答案。
使用全局信号参考组件,在组件的系统组和ISR组件
附在上面。
我得到了进一步的中断,当电压恢复?
可能存在系统噪声。这是一个你可能会问的问题,
恢复期有多大的歇斯底里呢?
问候,Dana。
杨军
2019-9-12 09:24:08
后一种情况。
那么中断是否只产生一次边或重复的状态?
确保你得到准确的答案。
在组件的系统组和ISR组件中使用全局信号引用组件
附在上面。
当电压恢复时,是否有进一步的中断?
恢复期有多大的歇斯底里呢?
问候,Dana。
