LabVIEW论坛
高伟伟
12年用户 171经验值
擅长:嵌入式技术
Labview前面板移动一格栅格的距离怎么调整?
labview前面板中,每次移动控件或者缩放控件大小时,位置和大小调整的幅度是按照前面板的栅格大小进行的,但是这个栅格的大小有时不太合适,这就造成移动控件的位置和调整的大小不能满意,请问怎么改变控件每次移动的距离,或者缩放的最小尺寸。在工具--选项--前面板--前面板网格 中改变默认前面板网格大小好像还是不行,请高手指点。
已退回1积分
回帖(4)
杨雪琪
2019-8-30 11:30:22
一般随着界面大小去调整控件大小常用的手段是在界面中安放“分隔栏”,每个控件独占一个窗口,通过调整窗口的靠左、靠右、等比调整的方式,来带动控件大小调整,这样的话语前面板网格的大小并无关联,而却效果很好
5 举报
  • 高伟伟: 移动控件的时候还没用过这个方法,我试一下。另外分隔栏的宽度,在程序运行时可用鼠标拖动改变宽度的,有没有设置方法可以固定分隔栏的宽度不让其被改变?属性节点好像没有设置分隔栏宽度的选项。
  • 杨雪琪 回复 高伟伟: 分隔栏右键菜单中“已锁定”做到
  • 高伟伟 回复 杨雪琪: “已锁定”后人为拖动分隔栏宽度条还是可以改变宽度的,我的意思是能不能在程序框图中用数字锁定这个宽度,在初始化当中就把分隔栏宽度锁定,这样在程序运行当中即使拖动宽度条也不能改变宽度。
  • 杨雪琪 回复 高伟伟: 没必要做这个设定的(没有对应设置属性的),这个大小只在debug模式下才会可调,生成可执行程序后是不可调的
  • 高伟伟 回复 杨雪琪: 好的,我试下
王志博
2019-8-30 11:34:29
没这么用过啊,用LABVIEW本身的对齐工具、间距工具和尺寸工具不行吗?
2 举报
  • 高伟伟: 好的我试下,我把这个方法忘记了,一般移动控件直接就用鼠标拖动了
  • 王志博 回复 高伟伟: 你要就是想调位置,可以使用控件的位置属性,设置坐标,这样的编程工作量大一些,而且用处不大
alonggege
2019-9-2 08:45:36
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
PCB00007183
2019-9-2 14:07:50
如上图,仅修改网格大小,其余选项均勾选
1 举报
  • 高伟伟: 我用的就是这个方法,不行的
