警告无关紧要。
但是你的IDCODE都是零。
此时,如果您尝试将该位重新下载到FPGA中,是否可以再次配置?
因为所有零id通常表示PROG_B或INIT_B接地。我看到你'将prom添加到JTAG链',所以你是否自动初始化了链?
如果没有,试试这个。
右键单击iMPACT边界扫描窗口并选择“Initialize Chain ..”,让iMPACT找到链中的设备,然后您就不会被错误的JTAG链描述所困。
--------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.----------------------------
警告无关紧要。
但是你的IDCODE都是零。
如果没有,试试这个。
