赛灵思
杨燕
7年用户 174经验值
SP605功耗测量电路板上是否有电阻?
嗨,
我正在尝试测量SP605评估板上Spartan6器件的功耗。
第一个问题:电路板上是否有电阻,我可以通过简单的O-scope设置来测量电压(需要电阻以便我可以计算电流)?
原理图对于确定我能找到这个电阻的位置并没有多大帮助,因为他们只是指出ti PMBus控制器(U26)为FPGA提供所有电源
第二个问题:有没有人使用TI的Fusion Digital Power Designer软件来监控电源轨?
据我了解,我可以简单地将PMBus连接到主机PC(通过TI销售的USB适配器),并使用该软件监控电源轨,从而拥有更清洁,更复杂的测量功率设置。
任何评论都会有所帮助。
谢谢。
乔治
回帖(3)
张晓宁
2019-8-22 10:20:40
在SP605原理图.PDF中搜索“INA333”。
如果您发现这些,将会有FPGA电流监测点。
INA333是运算放大器,感应电压为.005欧姆电流检测电阻。
或者您可以使用第26页的UCD9240负载点系统控制器.INA333输出转到UCD9240。
我没有挖到这个部分,但它看起来像电压和电流监测。
参见UG526,第54页。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
李森
2019-8-22 10:33:08
>第二个问题:是否有人使用TI的Fusion Digital Power Designer软件来监控电源轨?
是的,效果很好。
我认为每个套件都包含特价优惠,可以以约30美元的价格购买电缆。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
潘煜晨
2019-8-22 10:52:36
大。
谢谢提醒伙计。
