赛灵思
李雪梅
7年用户 180经验值
SP605上从BPI FLASH读取时遇到问题怎么解决
嗨,
我在SP605上从BPI FLASH读取时遇到问题。
问题是'flash_wait'信号永远不会被声明,表明数据在同步读取后有效,请参阅附件。
我可以写入FLASH(使用IMPACT通过回读验证),因此时钟,复位和引脚排列是正确的。
有任何想法吗?
谢谢,
西蒙
default_waveform.pdf 8 KB
回帖(4)
何羽衣
2020-5-29 14:51:12
我发现了问题.... SP605原理图的第19页明确指出不支持'同步模式'。
这可能是因为FLASH_CLK没有连接到FPGA,因此没有驱动。
在原帖中查看解决方案
张颖
2020-5-29 15:00:18
验证SW1设置:SW1.2 = OFFSW1.1 = OFF
如果存在任何电路板问题,请访问以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/40399.htmhelps。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
何羽衣
2020-5-29 15:20:16
我可以验证SW1.1&
SW1.2都关闭。
值得指出的是,我不打算在此阶段从FLASH编程FPGA,只是向/从中写入/读取数据。
我不认为FLASH有任何问题,因为我可以通过IMPACT读取它的内容。
问题必须是我与FLASH接口的方式,特定于读取,因为写入工作正常。
是否有仅在读取期间使用的信号我没有正确驾驶?
何羽衣
2020-5-29 15:35:31
