单片机学习小组
贾玲
184经验值
PWM控制加热VCC一直抖动是怎么回事?
PWM
RT。。最近在做一个加热片的温度控制(阻值为4R),因为阻值较小且温度要求并没有太高,因此没有采用PID控制,只是单纯的用PWM控制电流,AD检测温度到相应的温度时,减小电流,让温度基本保持恒定。调试过程中发现AD一直是错误的,示波器观察后发现VCC随着PWM一直在抖动,求解。。。望有做过类似控制的前辈们解惑下。。
刘永杰
2019-8-22 07:37:46
电源电压设计不好啊
电源电压设计不好啊
刘晓红
2019-8-22 07:47:52
帮顶
帮顶
袁威
2019-8-22 08:58:01
电源纹路影响到了把
电源纹路影响到了把
武林
2019-8-22 16:30:47
4欧负载的电流太大,需要把控制电源与负载电源隔离。
PWM
PWM
控制
加热
VCC
跟着
抖动
2016-11-09
4288
ESP8266EX开发板
PWM
非常不准确是
怎么回事
2024-07-12
70
BLDC 电机启动时出现
抖动
2024-06-20
3140
CH559扫描枪
一直
重启是
怎么回事
2022-06-28
721
六线步进电机中间抽头不接,用驱动器驱动
一直
左右
抖动
不转是
怎么回事
2023-11-10
1186
RTThread内核在PC端
一直
停止连续记录这是
怎么回事
呀
2022-09-13
1257
ADN8831
加热
制冷使用问题
2020-07-28
2190
达林顿的输出和TTL电平
一直
是
一
个状态的输出这是
怎么回事
2019-06-26
2546
DS18B20
一直
温度过高是
怎么回事
2022-04-18
5119
PWM
通过HV9918驱动LED光源
2013-07-10
3561
