单片机/MCU论坛
杨启祥
11年用户 42经验值
擅长:模拟技术
PWM控制加热VCC跟着抖动
RT。。最近在做一个加热片的温度控制(阻值为4R),因为阻值较小且温度要求并没有太高,因此没有采用PID控制,只是单纯的用PWM控制电流,AD检测温度到相应的温度时,减小电流,让温度基本保持恒定。调试过程中发现AD一直是错误的,示波器观察后发现VCC随着PWM一直在抖动,求解。。。望有做过类似控制的前辈们解惑下。。
回帖(8)
houjue
2016-11-9 14:30:46
最佳答案
这是电流过大所致~~~~可适当加大滤波电容。
cc2016
2016-11-9 17:21:43
AD的电源要经过稳压,加热片的功率较大会影响电源
lpwqwww
2016-11-9 18:43:32
加热片的电源是不是和mcu的一起的,如果一起的,加热片开关可能引起电压的波动
王栋春
2016-11-9 21:14:12
既然温度要求不精确  还不如用运放搞定
S相遇的邂逅S
2016-11-9 22:53:59
可能的一个原因是pwm端电阻太小,导致片子的供电不足
lee_st
2016-11-10 09:32:58
学习一下,,,,
曲海洋
2016-11-10 12:41:29
你确定是vcc随着PWM波动而不是随着负载波动?你不是用的同一电源吧?那样的话你的负载变动过快肯定影响电源的!建议你单片机和负载分开电源!
shayu_f
2016-11-14 16:15:13
可能是加热的火苗飘忽不定引起PWM调节太灵敏吧
