电路设计论坛
Jeremy
6年用户 39经验值
擅长:控制/MCU
750KHZ下串口3.3V转5V波形问题求解释?
750K波特率 UART 串口3.3V转5V波形,当TX发高电平时,RX输出上升沿都是瞬间达到3.3V,然后再从3.3V慢慢升到5V。不管用三极管和MOS管都有这个现象,三极管更明显达到920nS。意味着TX从射极发送高电平时, 管子还是完全导通状态的,没有马上开始关断,各位大神能否帮忙解释一下出现这个类似MOS管平台电压的原因? 原理图 原理图①RX输出波形 原理图②RX输出波形
回帖(2)
xiaxingxing
2019-8-18 00:59:22
最佳答案
减小R3和R7,同时去掉R4。很明显示R3三极管的输出电容(R7和MOS管的输出电容)组成的RC太大。
另外,建议用共集电(漏)极开关电路,这样可以提高开关速度。
3 举报
  • Jeremy: 刚开始我也是这么认为的,这几个电阻有调过很多次了的,R3和R7往下调作用不明显,R3往上调到27K,会从920nS增加到1.3uS,  R4去掉几乎是看不出有什么变化的。现在想不通的是为什么出现920nS那么长时间的3.3V?而且这个3.3V在这920nS是不变的.                      3.3V转5V一个管的情况下,要同相位输出,怎么接共集电极?
  • xiaxingxing 回复 Jeremy: 昨天没看清,以为你是共发射极电路,你这个是共基级电路,应该在基级用个100nF左右的电容交流接地,另外你的R4要去掉,否则低电平很难到0。用共集电极开关也是可以的,因为没有米勒效应(共射极开关电路有米勒效应),所以开关速度更快。MOS管也是一样的分析。
  • Jeremy 回复 xiaxingxing: 后面可以试下,但是我这个电路虽然上升像米勒平台,但我这不是米勒平台电压的,米勒平台电压上升和下降都会出现,我这里只是出现在上升, 实际就是管子没关,那个平台就是TX的电平。
在家务农
2019-8-19 13:32:13
        当你TX输出高的时候,Cbe的存在使基极电压高于射极,当Cbe放电后,基极电压小于射级,才能关闭吧,你查手册看下Cbe,然后计算和R5的常数看看,解决办法应该是加快Cbe的泄放。你先尝试减小R2看看效果(保证R2的分压大于0.7的开通电压)。
2 举报
  • Jeremy: 你说的这个是可以减小一点时间,这个之前试过了,最初我的R2是27K,时间是1.5uS, 现在是5.1K, 时间是920nS,  再往下调变化不大了, 总之调整R2没能解决这个问题。
  • PCB00035476 回复 Jeremy: 放电回路应该是R1和R2并联,应该保证分压比例的情况下减少R1
