综合技术
陆焙兆
7年用户 192经验值
多线高速设计绕线模块主要优势
正在使用高速网络进行设计?利用多线高速设计绕线模块,可快速定义、调节和检查复杂网络,从而缩短设计时间。
主要优势:
■ 检查和解决拓扑和高速设计规则的冲突
■ 快速定义、调节和检查复杂网络
■ 通过按钮式操作草图布线和自动调节功能执行“假设分析”实验
■ 能快速匹配高速布线的长度
■ 在使用DDR 等高级拓扑时可考虑电气延迟要求
回帖(3)
李波
2019-7-26 17:12:09
概述
高速布线调节
利用手动调节功能,设计人员可以更好地控制长度增加的精准度,以满足最复杂的约束定义。必要时,可以打开电路板的密集区域来增加走线长度,同时还能保留现有的调节结构。
自动调节功能使用了约束定义,可提供满足电气延迟要求的一键式调节,使设计人员能够最大限度地减少返工并确保设计满足最严格的时序定义(图1)。
图1:利用多线绕线模块,你可以保留现有结构,
也可在必要时增加走线长度以满足时序要求。
李星童
2019-7-26 17:12:19
运用草图布线的自动调节功能
通过草图布线完成网络线束布线之后,只需点一下按钮就可使用自动调节功能来快速调节网络。借由草图布线和自动调节提供的速度,你可以在“假设分析”程序中使用两步法流程。快速放置走线、调节并判断其是否为最优走线。如果空间太小,只需撤消布线,然后更改布局图或布线路径即可。
高速约束
在约束管理器中定义长度和拓扑约束,以更快完成时间敏感型设计并确保始终符合电气要求。考虑到复杂的、相互制约的延迟要求,可以使用匹配组或公式快速设置DDR 和其他高级拓扑网络。此外,还可以将数据包和过孔长度纳入长度计算中。高速设计所需规则可以得到有效控制。通过PADS Professional,用户可以在任何分组结构(类别、层和网络)与设置的匹配长度、最大/最小长度和差分对之间建立规则。
在线DRC 规则
通过条理分明的电子表格检查设计违规,从而最大程度地降低重新设计电路板的情况发生。通过接受或添加违规注释来简化多位设计人员之间的评审流程。如果确定某个问题需要解决,只需点击该违规就能将其交互显示到受影响区。在布线、调节和移动走线时,将会交互更新冲突。
PADS Professional HSD 绕线模块增加了针对高级拓扑的高速DRC 并提供了更多差分对检查。查看延迟的公式违规、长度/延迟容差、并行、超出收敛范围之外的差分对,以及其他高速检查。
徐音之
2019-7-26 17:12:24
并行规则
约束管理器针对并行规则的创建和分配提供了一个简单的对话框。并行规则适用于同一层或相邻层,且可分配到网络或类级别,以获得最大限度的控制和灵活性。使用冲突浏览器查看并行违规,然后添加间隔以分割走线,从而自动解决违规问题(图2)。
图2:使用冲突浏览器查看和解决并行规则(未显示定义)。
差分对规则
分隔距离可用于识别过大的锯齿图形或导致差分对分割的其他障碍。在冲突浏览器中点击违规,可以自动高亮显示违规的调节结构或走线(图3)。
图3:使用冲突浏览器找出违反分隔距离的过大的锯齿图形
(左),然后识别导致差分对分割的对象(右)。
差分对长度容差能够识别通常由出线模式不对称造成的两个网络之间的长度差异(图4)。快速交互显示到违规结构的开始部分,然后修复出线模式对称性。
图4:识别走线长度差异并交互显示到结构的开始部分,从而找
出并修复不对称的出线模式。
Target Lengths(目标长度)对话框
通过选择一个网络来查看依赖于约束的网络。对大量网络进行排序,然后查看最长的网络,以计划攻击。交互显示并选择相关网络进行手动调节,或使用自动调节功能调节大量网络(图5)。
图5:Target Lengths(目标长度)对话框有助于布线规划以及
手动和自动调节。
虚拟管脚调整
定义拓扑时,使用虚拟管脚作为驱动器与多个负载之间的平衡点或分支点。虚拟管脚是自动放置在Layout 中的,可以手动移动并通过过孔关联。关联之后,虚拟管脚和过孔将同步移动(图6)。
图6:使用虚拟管脚作为驱动器与多个负载之间的平衡点或
分支点。它们会与关联的过孔同步移动。
