综合技术
崔映芬
7年用户 875经验值
多走线HSD ROUTER模块的优势
主要优势:
■提供针对匹配长度、差分对和最小/最大长度网络的最佳控制
■在规则层级中的任意位置准确而轻松对具有长度约束的网络进行布线
■管理与高速走线相关联的约束
■允许用户轻松地设置及保护网络拓扑
■帮助控制信号偏移和其他噪声抑制效应
■提供多种选项以布线差分对
■在layout 中支持“类到类”、“对到对”和“对到其他偏好”的设置
■提供五种过孔插入模式,以准确预测完成后的布线路径
■为延长长度的铜线提供蛇形线插入
■实现对角(135°) 和其他角度布线,以消除由尖拐角导致的阻抗变化
回帖(4)
叶恒
2019-7-26 16:52:50
概述
对于使用基于总线或通道设计的PCB 设计师来说,在遵守电路板面积限制的情况下布线多条走线是一项非常困难的挑战。同时,为了避免信号完整性产生问题,设计也会越来越受到限制。布线设计可能会处理成百上千,甚至成千上万条规则,例如最大或最小长度、匹配长度以及差分对等,这些都让Layout 阶段更加复杂。而对各走线进行交互式布线也耗时颇多,增加项目按期交付的压力。
PADS 可提供强大且易于使用的多走线高速布线功能,帮助您应对这些挑战。让您可以根据PCB 设计定义的规则选择并完成多走线布线。以及根据需要选择要完成的走线数量。如果采用PADS® 多走线HSD Router,一切尽在您的掌握之中。
刘秀英
2019-7-26 16:53:00
节省高速设计的布线时间
适用于PADS Standard 和PADS Standard Plus 的多走线HSD Router 模块,是专为大幅缩短高速设计布线时间和简化复杂度而设计,同时,它还可以帮助设计师始终掌控设计过程。您可以快速布线走线组,而无需为单独走线定义特定网络。这将使您专注于优先对困难区域的走线组进行布线,然后再将走线连接到所需的管脚。
在定义走线组的间距、宽度和走线数量的同时,还可以支持多个拐角类型以满足您个人的设计需要。为了轻松地将走线连接到管脚,您可以将布线角度变为135° 以避免尖拐角的产生。此外,还支持90°、45° 或任何角度的布线。如果需要满足设计的约束,轻点鼠标,您就能实现交互式走线调整,让走线达到所需的长度。
张珍岚
2019-7-26 16:53:05
通过PADS 使用高级规则
PADS 可提供一套精密复杂的高级规则集,以确保用户能够通过一整套卓越的工具完成复杂且高速的PCB 布线。这些规则拓展了基本的规则分配,所以您可以在交互式和自动布线过程中实施改进,从而取得最好的控制性。
而轻松的设置使得规则层级、适用于差分对的其他规则、最大/最小长度及匹配长度以及对象之间的条件规则都得到了拓展。在PADS 的协助之下,您可以控制元器件焊盘接入、快速电路设计验证和电容及阻抗的批量验证。在提高布线过程准确性的同时,PADS 也能避免布线违规。
PADS 可允许对高速约束进行定义和自动布线,例如最大和最小长度、匹配长度以及差分对。
张楠
2019-7-26 16:53:07
高速设计
高速设计所需规则可以得到有效控制。通过PADS,用户可以在任何分组结构(类别、层和网络)与设置的匹配长度、最大/最小长度和差分对之间建立规则。
差分对
广泛的差分对规则控制能让用户选择一对网络和/或单独管脚对作为差分对,大量控制最小/最大长度及每层的间距和走线宽度。除此之外,还对布线层约束进行控制,并允许用户“分离”一个或更多焊盘的差分对,以获得最大程度的控制性和设计准确性。
