尝试降低输入功率,看看是否有帮助。
您可能正在以压缩方式运行。
或者如果您对设置的大致损失有所了解,请关闭您的校准并查看值是否大致正确。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Try lowering your input power and see if that helps. You may be running in compression.
Or turn off your cal and see if the values are roughly correct, if you have a sense of the approximate losses of your setup.
尝试降低输入功率,看看是否有帮助。
您可能正在以压缩方式运行。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
