Cypress技术论坛
崔璨
7年用户 214经验值
请问当跳线J9连接到3.3V时PSoC4 ADC可以用单端检测0V-5V吗?
当跳线J9连接到3.3V时,PSoC4 ADC可以用单端检测0V-5V吗?我想把Vref(P1(7))连接到5V,这是正确的方法吗?我想做八通道ADC 0V到5V。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Can the psoc4 Adc be used to sense 0v-5v with single ended when jumper J9 is connected to 3.3v? I want to connected Vref (P1[7])  to 5v Is this th right way to go? I want to do eight channel Adc 0v to 5v.
回帖(3)
王琳
2019-7-16 07:48:40
…当然,VREF可能不超过模拟电源。
鲍勃
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  ... and of course the Vref may not exceed analog supply.
    Bob
杨军
2019-7-16 08:07:15
使用3.3 V但期望5 V ADC范围的后果
在多通道设计中需要一个(R)衰减器。
每个输入。或使用外部MUX与3.3 V控制驱动器,
5V的输入范围,然后由一个衰减器。所以你会
必须做一个错误预算来确定设计是否符合你的设计
在任何情况下的目标。
如果你有一个电源,3.3 V,作为一个来源,考虑一个
升压转换器,来自不同厂商的许多产品,来自SW CAP
基于L的Boost变换器的设计。注意一些PSoC的
内部升压转换器,PSoC 1和3。
此外,数据表不完整的VSSA,VSS和
Vdda,Vdd。
HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=2492和;RID=90735
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  The consequences of using 3.3 V but desiring 5 V ADC range
    in a multichannel design would require an (R) attenuator on
    each input. Or use an external mux with 3.3 V control drive,
    5V input range followed by a single attenuator. So you would
    have to do an error budget to determine if design meets your
    goals in any event.
    If all you have as a power source, 3.3 V, as a source, consider a
    boost converter, many offerings from various vendors, from sw cap
    designs to L based boost converters. Note some PSOC's have
    an internal boost converter, PSOC 1 & 3.
    Also datasheet incomplete regarding relationship of Vssa, Vss and
    Vdda, Vdd.
              http://www.cypress.com/?app=forum&id=2492&rID=90735
    Regards, Dana.
杨军
2019-7-16 08:23:14
使用R除法器的另一个考虑因素是影响
正在测量的测量节点的信号加载,
当然还有速度和稳定时间对SAR歌剧的影响——
tion.
所有这些在很大程度上可以通过在5V的操作部件来减轻。
使用PSoC 1或3带有内部升压转换器。
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  One other consideration to using R dividers, is impact on
    signal loading of the measurement node you are examining,
    and of course speed and settling time impact on SAR opera-
    tion.
    All this can be largely mitigated by operating part at 5V. Or
    use PSOC 1 or 3 with internal boost converters.
    Regards, Dana.
