课程链接:
张飞软硬开源:基于
STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)
http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd
目标:在做一个空气过滤的装置,无刷电机,进气口有过滤网,当过滤网灰尘太多影响风量时,自动增加转速,达到一定程度后,产生警报提醒清洗!
我自己思考的方法是:1.在出风口用一个传感器直接检测风量或风速,可以是振动式的(风速越大,频率越高),也是可以是热敏式的(自身恒定发热,风速越大,温度越低)。当小于一定值后就触发报警,但是网上找了很久都没找到合适的传感器(出风口直径只有30mm,所以传感器得小体积);
2.是否可以通过检测电流等参数的变化,间接判断电机的运转状态,类似电机堵转时电流会增大的这个样子。实际在测试时,当进气口完全被堵后,电流会减小(20%-30%),虽然可以通过比较电流值确定是否堵住,但是不确定设定多大的转速增加量,增大了转速后,电流也会增大,因为不能直接测试出风口风量,此时电流肯定是小于正常值的,那理论上电流就会一直加,直到报警出现!这样的话,只要稍微有点堵(还可以使用的状态),报警也会出现了!
请大家帮忙的是:1.第一种方案里,有没有谁了解传感器这块,推荐下!附件图片是我在某设备里找到的一个传感器!但是我不认识!
或者认识我手里这个样品的!2.第二种方案,有没有更加好的检测方法!谢谢!
