始终检查数据表以查看是否在使用R—R输入
和输出,否则有限的CM范围将限制PK-PK摆动。
为了将信号偏移到PSoC,可以将AC耦合到一个简单的分频器。
将偏移量提供给输入。或者您可以使用以下消除
耦合帽,只使用两个R -
HTTP//Engigdio.COM/Actudio/USE-Excel计算器D电平移位器电阻值
Excel电子表格附加到Calc值。
对于PWM积分器来说,一个简单的RC网络是多余的。本AP注释讨论了
在RC滤波器中的稳定时间和纹波。
HTTP://www. Ti.COM/LIT/AN/SLYT076/SLYT076PDF
问候,Dana。
121232.XLS
12 K
以上来自于百度翻译
以下为原文
Always examine data sheets to see if you are working withg R-R Inputs
and outputs, otherwise limited CM range will limit pk-pk swings.
To offset signals into PSOC you can ac couple to a simple divider that
supplies the offset to the input. Or you can use the following which eliminates
couplig cap, just uses two R's -
http://electronicdesign.com/analog/use-excel-calculate-d-level-shifter-resistor-values
Excel spreadsheet to calc values attached.
For PWM integrator, a simple RC network offten surfices. This ap note discusses tradeoff of
settling time and ripple in the RC filter.
http://www.ti.com/lit/an/slyt076/slyt076.pdf
Regards, Dana.
耦合帽,只使用两个R -
Excel电子表格附加到Calc值。
在RC滤波器中的稳定时间和纹波。
问候,Dana。
121232.XLS
12 K
以上来自于百度翻译
以下为原文
Regards, Dana.
