电源技术论坛
李超
5年用户
25经验值
lm7805两端电压一样的问题
稳压管
1、lm7805两端电压一样,稳不了5V,器件两端没有短路,连接的电容也没有短路。
♂落葉歸根
2019-4-26 11:05:07
最佳答案
7805那部分没错,思路,先不带负载单独7805,12V输入看有没有5V输出,没有的话,器件坏了;有5V,说明后端有短路
2
李超:
多谢,确实是有短路
♂落葉歸根
李超:
不客气,找到问题就好
李超
2019-4-26 11:23:15
为什么会有这种情况,器件坏了吗?
为什么会有这种情况,器件坏了吗?
李超
2019-4-26 11:48:31
如果器件的地电压和输入电压一样会出什么情况?
王栋春
2019-4-26 12:57:07
输入电压要高于输出电压2V以上
输入电压要高于输出电压2V以上
2
李超:
测得是12V
李超:
测得输入输出都是12V
万文豪
2019-4-26 14:08:05
将7805独立实验一下,在其输出端接上一个负载电阻试试看。如果还不正常,则管脚接错了,或者IC损坏。如果正常,则它供电的电路是否属于空载,引起7805不能正常输出。
2
李超:
嗯嗯,多谢
李超:
请问,最后发现地和电源短路。数字地和功率地的0欧姆电阻烧了,导致7805的地是12V,但是没有发现地与电源短路的部分,最后用导线连接,强行拉低到0V,就正常工作了。
李鹏
2019-4-26 14:30:41
首先确定芯片是否正确?再确定是否是芯片坏了?
1
李超:
正确的,没坏
lingmao320
2019-4-26 15:07:50
看一下封装是不是画错了
看一下封装是不是画错了
1
李超:
多谢,图是没错,封装对的
829785
2019-4-27 22:09:42
7805分好几种封装,78M05 78L05 如果是sot-89封装,一脚是输出。
1
李超:
多谢,图是没错,封装对的
吴友尧
2019-4-30 10:29:04
可能是因为你的5V后面没有负载,你看一下lm7805的规格书,一般稳压芯片都要求最小负载的
2
李超:
有负载,输出是6N137光耦隔离的电源
吴友尧
李超:
那你解决了么?怎么解决的。光耦作为负载够不够,需不需要并联电阻呢?
稳压管
求教
LM7805
和
LM
7905的使用方法
2020-11-12
7572
LM7805
稳压IC有哪几种常见的封装
2021-09-29
4771
LM7805
的主要作用是什么?
2019-05-08
9622
LM7805
经常短路
2017-03-24
9577
LM7805
怎么构成+5V稳压电源?
2020-03-09
3092
LM7805
怎么构成+5V稳压电源?
2019-10-30
1812
什么芯片可以直接替代
lm7805
?发热太大了
2016-12-02
39524
LM7805
和
LM
2940CT-5.0的比较
2015-05-25
13767
LM7805
的芯片背部散热如果不用能承受多大的输出电流?
2019-04-30
4737
LM
2623升压电路,电感发热 不能带负载
2017-09-01
6165
