LabVIEW论坛
涂涂
5年用户
14经验值
擅长:测量仪表
txt文档数据提取
数组
要读取txt文档中的x y z三类坐标,每一类的坐标单独做成一个数组,然后再按上面的格式生成一个txt文档
已退回
2
积分
杨万富
2019-4-19 16:32:51
你要么就去掉那些x= y= z= 直接用一列一列的数据
再用读取文本文件 字符串转数组试一下 最后写入文本文件
1
涂涂:
不行呀,这样只能读取第一个数,后面的没有。
覃广明
2019-4-19 19:09:25
比如x=100.00,y=200.00,z=300.00后面的数也这样连续下去,然后通过读取文本,操作指针截取里面的数据.更简单点就是直接在文本里面书写数字,没五个数字空一格,方面自己操作读写位置取值.加多文字说明,自己操作取值数据越复杂.
h1654155280.4433
2019-4-23 18:08:32
首先把TXT里的文件读取出来。在用字符串匹配模式。把X、Y、Z的数据区分开。接下来 数据用字符串截取把数据分开,写成数组。生成这个格式的应该不难了吧。
数组
txt
文档
中指定列的
数据
2018-02-08
3916
如何读取sd卡中的
TXT
文档
2020-06-02
3199
串口
数据
写入
txt
文档
有插入
数据
2015-08-19
4547
怎么用labview将这个
txt
文档
数据
提取
成波形(41楼可解)
2012-04-30
21617
麻烦给位老师 我如何调取
txt
文档
然后
提取
我想要的内容
2015-08-10
3040
用串口发送
数据
保存
TXT
出现黑块
2011-05-04
4381
大神指点~LabVIEW如何
提取
txt
文件中的信息供编程使用,
2012-03-29
2836
用labview想实现一个能读取多个
txt
文件中的字符(测试
数据
2015-02-04
11209
我将采集的
数据
放入到了
txt
文档
中,现在想把它读取出来!
2020-11-04
1608
labview中怎样将
txt
文档
中的一列
数据
转成一维数组
2015-04-28
2950
