韦东山Linux嵌入式课程社区
卢鉴冰
159经验值
从uboot烧写完LCD的程序后从nor flash启动没有引导界面
韦东山
从uboot烧完了LCD的程序,拨码开关拨回到nand flash,串口正常打印lcd例程的提示信息,我又把拨码拨回到了nor,重启
开发板
,此时串口不打印任何信息,重启多次开发板,重新用jlink烧写了uboot以后,从nor启动,串口有仍然没有信息,可能是什么问题呢
刘馨
2019-3-21 12:15:35
JZ2440 建议使用 openjtag 烧写一下 Norflash 应该不会出现你说的情况
庞琳
2019-3-21 12:24:56
没买openjtag,我之前用的jink v8,烧录stm32很正常,应该也不是仿真器的问题,操作环境我也对比了,按照步骤来的,没有问题,奇了怪了
韩刚龙
2019-3-21 12:31:54
应该是烧录成功了,因为之前烧的是LCD的程序,烧完uboot之后,LCD已经不亮了,拨码拨到nand flash也不打印信息了,但是现在拨回nor flash启动就是没有任何信息,重新烧录了n遍,串口也启动了n遍,仍然没有任何信息
张瑜
2019-3-21 12:43:13
你可以用JLINK把NOR上的代码读出来,跟u-boot.bin比较,确认是否烧写成功
韦东山
请问有支持
从
nand
启动
,可
烧
写
程序
到
nor
flash
uboot
吗?
2019-09-04
2024
arm9
nor
flash
地址
2014-12-08
2838
如何使用jlink
烧
写代码到
nor
flash
___frank?
2019-08-08
2418
为什么用
uboot
烧
写光盘上的
程序
不能正确运行?
2019-06-26
1608
裸机LED实验
Nor
Flash
启动
和Nand
Flash
启动
时代码上有什么区别?
2019-04-17
1694
为什么我在
uboot
下格式化nand
flash
后
选择
从
nor
flash
启动
会出错?
2019-08-14
4006
求分享串行
NOR
引导
实用
程序
2023-05-10
335
为什么自己移植U-BOOT
后
启动
Linux但
lcd
进入不了图形
界面
2019-07-23
2044
使用DM8168 EVM自动
烧
写nand
flash
,将
UBOOT
拷入ram会出现TI_EVM#等类似的显示符?还需要flah
烧
写
程序
吗?
2018-06-15
1733
将U-Boot
烧
入nand
flash
,不论是EZSDK预编译好的或者编译的
uboot
均无法
引导
板卡
从
nand
flash
启动
,请问这是什么原因?
2018-05-25
3762
