引用: saber_miku 发表于 2019-3-1 17:12
示波器探头的地线回路会引入非常大的噪声,建议将示波器探头处理一下,将长的地线去掉,露出真正探头的部分,想办法将信号和地接到输出电容的两端来测试。
引用: sourceSee 发表于 2019-3-1 17:19
谢谢你的回复!
把探头的信号和地短接,在示波器上看到的波形应该就是噪声本底,也就是示波器探头的地线回路引入的噪声吧。 并且对于E5052B相噪仪的直流输出,用同一个探头来测,示波器上的波形接近噪声本底。 但是用同一个探头再测ADM7150的输出,示波器上的波形显示的噪声就很大。 我认为还是因为ADM ...
