电源技术论坛
陆军航空兵
9年用户
868经验值
ADM7150电源芯片应产生5V电压,测量结果为5.47V电压,请问造成这种现象的原因是什么?
电源芯片
稳压器
根据数据手册,ADM7150
电源
芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作
PCB
后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
电源芯片
稳压器
ADM7150
电源
芯片
为什么
产生
5.47V
电压
2018-12-19
2708
用
ADM7150
线性稳压
芯片
将噪声较大的开关
电源
变为低噪声但没有明显改善
2019-03-01
2915
使用ADR3412
产生
1.2
V
参考
电压
,3.3
V
供电,
测量
输出只有1.194
V
是什么
原因
造成
的?
2018-07-30
3113
OPA4192放大器,供电
电源
为
5V
,输出在-2.25
V
处饱和,正向输出可以接近
5V
这种
现象
可能是哪些
原因
造成
的?
2017-05-25
5807
ADR3412输出
电压
波动的
原因
有哪些?
2023-12-08
272
急,LM2596
产生
5V
电压
仿真失败
2017-08-21
6498
用Labview测出的+
5V
电源
电压
为什么是脉冲波动?
2012-09-11
4042
使用
ADM
2682E作为422总线的接收端,供电使用3.3
V
ADM
2682可否正常接收数据?
2018-08-03
9816
运放
芯片
正负
5v
供电,如果不用专用的转-
5v
芯片
怎么能
产生
5v
电压
呢?
2017-01-11
15362
FPGA输出
电源
被周期性拉低
产生
原因是
什么?
2023-03-27
3013
