电路设计论坛
河神大人
8年用户 1466经验值
擅长:电源/新能源
如何用一个电子元器件实现三角波
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。请问要如何使用一个IC来实现较精密的三角波形?
回帖(9)
刘芳
2019-2-25 09:11:33
实现三角波最基础电路所需的有源器件包括:一个运放、一个比较器和一个电压基准
张英
2019-2-25 09:12:39
MAX9000刚好集成了楼上说的三个元件,再加几个无源元件就可以做个三角波发生器了,MAX9000集成了一路高速运放、一路高速比较器和一个精密带隙基准。
张英
2019-2-25 09:13:27
如图电路为MAX9000的三角波发生器电路
杨帆
2019-2-25 09:14:13
可以参照基本的三角波生成电路来设计,然后找到符合条件的IC
杨帆
2019-2-25 09:14:37
上面那个图积分器用于产生三角波输出;带有外部滞回的比较器(施密特触发器)用于控制三角波幅度。
李燕
2019-2-25 09:15:12
楼上的图有个缺点,三角波峰值电压必须与比较器反相输入端的基准电压对称。如要产生从0.5V至4.5V的三角波,则需要(0.5V + 4.5V)/2 = 2.5V的基准电压,由于标准带隙基准的输出电压是1.23V,所以最好能够不依赖基准电压独立设置三角波输出电压。
李燕
2019-2-25 09:15:34
[url=home.php?mod=space&uid=***佳99[/url] 的图就可以避免,加在滞回网络上的电阻R3即可帮助实现这一功能,使用R3后,MAX9000输出的三角波峰值便不再受基准电压的影响。
贾永世
2019-2-25 09:21:32
如果用 [url=home.php?mod=space&uid=***佳99[/url] 的图的话就必须要计算了,首先就是选择R2以及选择R1和R3,根据输出的两个状态来求
王栋春
2019-2-25 12:58:16
NE555的电路也可以产生锯齿波
3 举报
