STM32/STM8技术论坛
冯栋
7年用户 180经验值
stm32f103 spilcd 12864不显示
我写的程序 在lcd显示这一块  断电 重新上电后  lcd不显示
有可能是什么原因 如果程序从头运行  给个条件是可以运行的 之前程序类似于这样写 是可以的
回帖(15)
毕雅静
2019-2-19 05:39:46
可能是重新上电,LCD驱动部分的初始化没有完成,所以不显示。参考楼上,加延时。
何秀珍
2019-2-19 06:26:36
通电后12864的RESET引脚需要1个低电平复位信号。
韩香茹
2019-2-19 06:35:27
我也碰到过类似的,一开始可以多加些延时,搞定了后再慢慢减延时,直到快而而稳定
李富贵
2019-2-19 06:51:08
楼上的大神都说的对,建议加延时。
池鹄展
2019-2-19 07:10:48
加延时试下
李建军
2019-2-19 07:23:32
这个估计是延时问题
车进
2019-2-19 07:29:53
初始化问题吧
李四民
2019-2-19 07:44:40
加延时!先加500ms可以的话就把延时慢慢减,我之前做了一个也是这样,最后好像延时只要几十ms就可以了,主要是看你LCD驱动。
张桂芝
2019-2-19 07:51:38
加延时试下
易里更
2019-2-19 08:08:31
会不会屏幕的原因
杨雪
2019-2-19 08:25:52
那就加延时呗
张舒婷
2019-2-19 08:38:12
加个延时看看呢
王桂芝
2019-2-19 08:46:31
先确保屏上电后再运行单片机程序
谭怡宁
2019-2-19 09:03:59
先判断是否硬件问题,可以使用led显示,若排除,可以考虑上电时序
阮盛婧
2019-2-19 09:14:08
问题解决了吗?加延时有效果吗?
