电路设计论坛
chunhuahua
8年用户 1309经验值
擅长:接口/总线/驱动
FPGA指示灯上拉电阻的问题
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
回帖(16)
马占云
2019-2-18 16:34:15
我觉得电阻位置应该没什么影响,主要是led的过流值比较小(10-20mA吧),长期工作在大电流的情况下容易烧掉,所以要加电阻用来限流。
贾埃罗
2019-2-18 16:34:27
正常来说上啦是靠近管脚放的,特别是fpga要多注意
王刚
2019-2-18 16:34:36
电阻的位置是没有要求的,可以外加一个MOS管控制,也可以用反相器74LV04做驱动。
chunhuahua
2019-2-18 16:34:58
认同限流的说法 @emsthe
chunhuahua
2019-2-18 16:35:20
也就是电阻要放里面,图中的第一种情况? @冰箱洗衣机
bigbangboom
2019-2-18 16:35:40
电阻应该没关系,但是不应该加个三极管么?你这样电流直接流入FPGA,管脚能承受这个电流吗?
贾埃罗
2019-2-18 16:36:25
我错了,你说的是原理图,我以为是PCB布局
王涛
2019-2-18 16:36:36
论坛之前有帖子讨论过这个问题的,不记得结论是什么了
chunhuahua
2019-2-18 16:36:59
不是有加电阻限流吗,我们好像都是这么做的,没有另外加三极管 @bigbangboom
bigbangboom
2019-2-18 16:37:17
当前方法实现功能是没有问题的。但是为了考虑FPGA的“安全性”,避免因为非正常原因过流,烧坏FPGA,所以加个三级管开关电路,这样即使线路出现非正常原因电流过大,也不会影响FPGA
LL-LING宁
2019-2-18 16:37:32
IO直接能驱动LED的,LED 是电流驱动,电阻放哪里都成,用MOS BJT,chips,什么都成,那个说输入电流到FPGA里面的,这是一个整体功耗问题,IO配置的问题,如果电流从IO进去了,也会从别的IO出去,如果只有进没有出那电流会从GND出去,如果FPGA电流输出,那整体电流会从VCC输入,芯片电流总会有一种方式保持输入和输出的平衡~所以不用担心
李杰
2019-2-18 16:38:06
谢谢分享
张静
2019-2-18 16:38:34
个人感觉5--10mA就够了。@emsthe
刘涛
2019-2-18 16:38:47
学习一下
刘静
2019-2-18 16:39:02
电阻放在哪里都没关系,基尔霍夫电流定律
王栋春
2019-2-18 21:54:29
没有接触过  学习一下
