WIFI技术学习
王官君
153经验值
请问怎么做才能透过使用两块WiFi模块互相传输数据?
WIFI
已将2块WiFi模块分别连接上2块
开发板
,并透过AT指令配置,将RM04模块设为STA模式、ESP8266模块设为AP模式,想要在这两块开发板之间透过WiFi模块传输数据,并将开发板分别接上USART连上PC确认数据,请问原子哥,要如何做才能使WiFi模块传送或接收数据啊?!
陈飞
2019-2-13 09:25:22
根据提供的例程稍稍修改下就可以的
根据你的思路,一个模块作为STA连接到另外一个模块,一个模块配置为server,一个为client(TCP,UDP都可以),连接上并开启透传模式 就可以互发数据了
自己研究下
根据提供的例程稍稍修改下就可以的
自己研究下
李郝荫
2019-2-13 09:44:57
连接完并开启透传模式后
是只要将数据发给USART,数据就会透过模块(STA)传出去了吗?!
然後另外一个模块(AP)就会接收到了?!
连接完并开启透传模式后
许青云
2019-2-13 09:52:02
另外想问说
模块一定要每次开机都重新用AT指令config模块吗?!
还是说可以将wifi模块事前config.好, STM32开发板启动后不需再config, 直接使用comm port来和远程PC通讯
另外想问说
潘沪城
2019-2-13 10:01:56
是的,可以参考 我们的例程
配置好后的数据应该都存到flash的,
这个你要看下资料 看是不是这样的
是的,可以参考 我们的例程
配置好后的数据应该都存到flash的,
这个你要看下资料 看是不是这样的
1
WIFI
请教
两
个ATK-RM04
模块
该如何设置参数?
2019-03-27
2353
用
两
个
wifi
模块
通过stm32转串口接到电脑
怎么做
两
个
wifi
能够
互相
通信
2019-04-21
3656
求问。实现伽利略板的信息传递与接收
2015-01-09
4719
两块
FPGA之间并行
数据传输
2015-01-26
2506
两块
相同的openharmony开发板之间可以通信
传输
数据
吗?
2022-06-13
1411
Altera FPGA 用DM9000以太网
模块
与电脑之间
传输
图像
2014-11-18
6007
labview 不用全局变量怎么可以让
两
个VI
互相传
递
数据
2014-09-15
7095
两块
单片机同时向PC机通信
2015-05-10
4918
是否可以直接让
两块
开发板通过ATK-ESP8266
模块
进行通信?
2019-07-12
1890
wifi
模块
和单片机怎么连接
2019-01-23
7014
